Текущее время: 27 ноя 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: подскажите по поводу rxt260 2011г
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:48
Техника: BRP RXT
здраствуйте подскажете сколько должна быть максимальная скорость на нём? и какое масло заливать в мотор? спасибо за информацию
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по поводу rxt260 2011г
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:28
110 поедет - нормально уже. Масло оригинал BRP.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:54
Техника: BRP RXT
103-105 максимум идет это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:03
Техника: BRP RXT
105 очень редко и то по течению в основном не больше 103
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:13
обороты какие?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:22
Техника: BRP RXT
8040-8060
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:39
103-105 маловато, но не критично и можно не заморачиваться. Но если есть большое желание получить заветные 110 км/ч, я бы начал с осмотра состояния импеллера и кольца.
У меня 103-107 км/ч на 7000 оборотах, а до 8000 не раскручивается. Вот это проблема.....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:55
Техника: BRP RXT
импиллер новый и кольцо почти новое проехал на нем 22 часа
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 15:41
тогда вам дорога на диагностику - проверить дует ли турбина нормально, компрессию в цилиндрах, давление топлива и наличие ошибок по электрике.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:17
Техника: rxt 215
22 часа для кольца не показатель, можно кольцо за 30 сек подшатать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:48
+ 100 :good:
Песок 30 секунд - хана кольцу :crazy:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:24
Техника: BRP RXT
спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:31
Техника: rxt 215
vany252 писал(а):
спасибо всем!
Решил проблему?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 21:53
Техника: BRP RXT
конечно нет с финансами щяс проблеммы на следущий сезон кольцо поменяем посмотрим
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 22:16
:shock: :shock: :shock:
Брат неужели так плохо с баблом?
Щуп на "восьмерку" стоит 45 рублей...
Сочувствую...
