Текущее время: 02 май 2026, 06:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 108 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
 Заголовок сообщения: Re: однирит двигатель
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:14
свечи и не плотное соединение бронепроводов?
как вариант , карбы когда не отрегулированны пропуски бывают , но на полном дросселе на оборотах их не должно быть. Я с одной гидрой с похожей проблемой 2 недели мучался , на воздухе все норм а на воде то едит то троит, оказался разъём на генераторе плохой контакт. Динису советую все разъёмы просмотреть ,на гене и чёрной коробке, можно крышку снять там где ДКВ посмотреть почистить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:18
а если одному карбу на весь газ топлива не хватает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:20
или фильтр не чистый,который в карбе стоит?не могут пропуски быть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:55
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
настройку карбов я вообще не разу не трогал, разъем магнето выпадывал у меня, было на герметик его посадил, но еслиб там не было контакта гидр бы не заводился совсем.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:57
А если плохой контакт, от вибрации то есть то нет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:58
могут но свеча станет светлая, проинспектировать сетки в карбах надо.
Последний раз редактировалось koks 13 июл 2016, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:59
разъемы посмотрю конечно еще раз, Алексей, что такое ДКВ? датчик коленвала??? как прозвонить бронепровода??? какое у них должно быть сопротивление
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:05
при плохом разъеме с магнето двигатель бы не троил, а глох а он на низах работает хорошо, ровно, на полном газу проблема и подрыв слабоват, так что в полне бопускаю, что ревы, и трогал я их недавно как раз
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:06
да датчик коленвала , иногда налипает на него ,по мануалу резистор в колпаке 5 кОМ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:11
а есть ли у меня датчик коленвала? у меня же не инжектор ... нафиг там датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:12
когда совсем контакта нет то глохнет, лично сам искал проблему на гидре долго искал был плохой контакт симптомы похожи получался дребезг контакта в разъёме, не фак что о тебя так же но как вариант, если у тебя только на высоких оборотах то карбы стоит почистить, сетки про которые Игорь написал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:13
Есть.
Алексей, не понял про резистор в колпаке....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:16
ты спросил про сопротивление ВВ провода, провод прямой сопротивление в колпаке.Получается сопротивление провода с колпаком 5 кОМ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:29
колпак это колпачек который на свечу одевается???
