Текущее время: 18 сен 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: ROTAX 717
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:49
Техника: Sea-Doo Sportster 1800
Всем доброго дня.
Сегодня собирался спустить на воду катер(Sportster 1800), но не смог завести один движок.
Детальный анализ показал что не поступает бензин в карбюратор, думал проблемы с бензонасосом.
На данном экземпляре установлен вакуумный бензонасос. Но оказалось что движок не создает вакуум.
Если на рабочем двигатели из патрубка палец засасывает, но на проблемном наоборот выдавливает воздух. При этом компрессия в обоих горшках 8.5. если закачать в карб бензин то двигатель заводиться.
Нашел сервис мануал моего катера и движка но из него совсем не понятно по какому принципу создается вакуум.
Может кто сталкивался с подобным ? Не очень хочется вытаскивать двигатель.
В теории я могу поставить электрический бензонасос, но не зная каким образом создается вакeум и какие узлы задействованы могу загубить двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: ROTAX 717
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:53
вакуум создается когда поршень 2 цилиндра идет вверх
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:55
магистраль проверь,где то на второй мотор подсос воздуха.а лучше сними и почисти карбы,наверняка этого давно не делалось,может сетка фильтра забилась.или диафрагмы кончились.уровень глянь
,а потом дальше ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:57
У него не качает вакуум. Может просто поршня нет? Или ему хана
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:58
так на этот вопрос компрессия ответит,а она у него по 8.5 в каждом горшке.маловато конечно,но..и не критично.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:02
плеснуть бенз в карб,что б завелся. А к карбу с бутылки бенз подсоеденить. если работает,то магистраль забита. Если нет, то карб. Ну а если вакуум не качает. То хана паршневой. Как то так
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:25
Спасибо всем за советы, наверно я не последовательно объяснил.
В обоих горшках компрессия есть, карб и бензаносос живой если плеснуть бенз то двигатель заводиться. Но движок не создаёт вакуум для бензанососа, наоборот дует из патрубока.
Я не разбирал движок и не нашёл в сервес мануале как работает этот узел. В теории я понимаю что при двежении вверх поршень создаёт вакуум, но тогда должен стоять клапан , чтобы при двежении вниз небыло выдува. Но у меня зеркальная ситуазия только выдув как будто клапан перевернули .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:42
Он и не должен тянуть постоянно. На карбе мембрана стоит.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:43
Не нашел.Так как само устройство,штуцер выведен из картера и все. Больше там ничего нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:49
На рабочем движке цикл такой тянет потом тишена сново тянет, выдува нет поэтому закраласть мысль что есть клапан.
Естб идее почему он не тянет, а дует при наличии компресии ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:53
загляну сегодня в свой. как раз разобранный
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:59
Спасибо буду ждать если не сложно сделать фото, интересно взглянуть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:43
Ни хрена там ничего нет
03.JPG [ 275.05 КБ | 10086 просмотров ]
04.JPG [ 270.78 КБ | 10086 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:44
Так что причина у тебя в другом. Дырка в картер сквозная,как я уже и писал
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:08
Понял спасибо, буду вынемать !
