Текущее время: 24 окт 2026, 21:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: ROTAX 787 проблема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 06:25
приветствую
проблема образовалась!
после зимы решил завести не заводится(((
свечи выкручиваю тогда маслает на ура.
думал стартер прозвонили все ок,поменял щетки
куда копать? неужели штото с двиг?
 Заголовок сообщения: Re: ROTAX 787 проблема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 06:31
Техника: Brp rx di
Со свечами не крутится двигло ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 06:32
ага брык и все стартер неможет крутануть
только грусные мысли что при компрессии что то кудато упирается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:08
Что? Только компрессия и упирается. Стартер под нагрузкой и стартер без нагрузки.
Я так недавно стартер человеку продал.Он просто зиму пролежал,так проверил,крутит,а он его поставил,а он не крутит. Оказалось помоему щетка и пружина не але
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:49
думаете всетки стартер
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:54
если нет нагрузки,компрессии. И двигатель маслает хорошо. То когда вкручиваешь свечу,он не маслает. Пошла нагрузка. А если б ему ДВС под голову что то попало, то в любом бы случае не маслал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:56
Тем более,пишешь,что после зимы. До консервации все работало? Значит если и херово консервировал. То он все равно заведется,если совсем не сгнил двс, а потом что то вылезет. А стартер по моему опыту от лежания хуже становится. Еще аккумулятор попробуй другой,от машины
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:22
акб
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:27
Dr.Ort писал(а):
акб
да неее
я уже на прямую к большому авто подключ 55 ам/ч все равно немаслает со свечами(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:28
подключал щипцами? или жестко болтами?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:32
прикуривательными проводами конечно но хорошими Японскими
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:39
ты в котлы масло лил на консервации?
влей бенза, помослай без свечей и заводи.
если не крутанет - стартер или клемы на стартере или акб.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:40
А ты жестко подключи,не поленись. а потом напишешь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:28
он у меня 3 зиму
на зиму как обычно по 2 кубика масла в цилиндр и все систему тосолом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:42
это электрика. или клемы на акб, стартере или сама акб или стартер, третьего не дано. замерь просадку на акб во время пуска.
