Текущее время: 14 янв 2026, 05:16
igor sea-doo 6376
Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
 Заголовок сообщения: XP ltd, не проворачивается мотор.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:21
Техника: sea doo xp 951
Всем привет!!!
Ребят, посоветуйте чего дельного.
Гидрик простоял пол года.
При плюсовых температурах.
Но похоже консервация прошла не качественно...
Заклинило...
Стартер не может провернуть мотор.
Все попытки сделать это вручную провалены.
Дайте варианты что вероятнее всего стоит, колено или поршни?
Может есть варианты как выяснить без вскрытия мотора?
Ну оч не хочется разбирать, основной причиной этому, нет места и условий.
А у местных руки из жопы....
я наркоман
мой наркотик адреналин
 Заголовок сообщения: Re: XP ltd, не проворачивается мотор.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:23
раскоксовку залей на сутки. в любом автомаге 100 руб
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:25
потом проверни за вал импеллера двигло без свечей. потом вэдешка и опять проворот. потом - см расконсервацию.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:34
может всё стоять...раскоксуешь дашь 7000 по прямой и
вёсла не забудь.....
если 951 то клапана сними посмотри на состояние поршней...
если на колене нет ни каких движений люфта то колено стало... выкрути свечи попробуй отвёрткой подвигать поршня если не двигаютца то заводи тему как снять и отремонтировать а потом установить мотор... тему с фото желательно...
Последний раз редактировалось лисс 20 июл 2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:38
Проворачивать ручонками!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:01
Поршня смотрел, внешне все хоро, есть немного налета, но он смылся под давлением очистителя...
Люфта ваще нету...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:02
Раскоксовка разве спасет подшипники??
я наркоман
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:16
Подшипники не ржавеют вклин. Они походу работы подыхают
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:21
Люфта ваще нету...
бошку что ли снял?
не вклинит он даже за 5 лет без консервации! если только с водой в движке не оставил.
за винт можно провернуть только без свечей, т.е. без компрессии.
сними водомет и крути за вал.
может водомет вклинил, там часто вода вместо масла.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:42
колено клинит хорошо.... не смог продать поршневую... и ржавы немного поршня не смог снять... бросил эту затею... приговор разбор... сложного нет ничего....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:54
Итог - ждем терпилу...
Куча предположений и нет фактов...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 14:03
Водомет снят, центральный вал тоже откинул...
Буду пробовать, по результатам отпишу
я наркоман
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 15:17
Снял все что можно...
Клин по поршням.
Как расклинить??
Никак не могу с места сдвинуть...
Беда еще в том, что заклинило в центральном положении (естественно оба поршня)
И даже снять голову не представляется возможным...
Дайте совет...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 16:55
Клин по поршням.
Как расклинить??
Дайте совет...
Я же тебе писал - раскоксовку залей на сутки. Ну либо Вэдешку
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 17:51
почему не можешь бошку снять?
