Текущее время: 18 сен 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:01
Не крутит выше 6700...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:33
А скока должен?
Я на своем даже и не знаю потолка, хотя на коллекторе табличка 42ps/5500rpm
Эх...было 6200, недолго
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 03:28
радуйся мотор дольше проживёт....форсунки прочисть.... и куча ньюансов на высоких оборотах....это видеть надо... щупать...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 07:44
сейчас крутит 6750, но валит 101 по спидометру, это с винтом 15/19 и решеткой-лопатой. озадачился заменой вв проводов, на холостых слышны пропуски зажигания, да и один насвечник как-то неуверенно держит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:46
GSX limited 6800 об,110 по табло,по жопаресу 104. Это нормально или лезть пора уже куда?? А да-всё стоковое,поршневая 0,25..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:20
А скока должен?
Должен у меня 7250 держать. Но счас эту цифру вижу только на суше
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:26
Саш, привет! ФФорсы чистил ультразвуком, бензонасос новый, свечи новые, рейвы чистил недавно, элмагнитный клапан новый- работает, винт стоковый СОЛАС (не форсированый, да и на родном винте также крутил 6700 ), поршня, кольца, подшипники - новые.
Мыслей две:
1. Из-за Соласовской решетки идет повышенное наполнение водомета и импеллеру трудно это провернуть - итог - недокрут. Кстати решетка очень сильно тормозит гидрик максималку - сейчас с ней всего 78 км\час.
2. Что-то не настроено в выхлопе и он не дает как следует развить обороты движку. Душит его.
:pardon:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:34
Валер, у тебя тоже решетка с лопатой? мне думается, что это она.
но у меня еще и зажигание проскакивает, насвечники херово держат... посмотрел ютуб, на авто провода раз в год меняют, все сечет, а нашим уже по 15 лет))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:43
Да, "лопата" стоит. Как поставил сразу заметил 2 вещи: скорость упала с 85 до 75-78, и начал на волнах прыгать как сумасшедший, а раньше просто воздух хапал и на визг срывался (иногда даже прикольно попрыгать в шторм, но опасно :D ). Вот счас думаю снять ее нахрен.
Зажигание вроде тьфу-тьфу-тьфу. Да и провода у меня хрен поменяешь - они впаяны в катушку зажигания. Гидрику получается 17 лет уже - скоро совершеннолетие :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 01:08
диайки и арфайки катушки вечные....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 09:18
Сань, если будет возможность докинь до Ростова крышку б.бака пожалуйста, сломал((
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:30
У меня GSX ltd 7000 ложит,скорость 98,винт не помню какой стоит.Но вроде сток вернул
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:56
:good:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:08
Техника: Brp rx di
Rx di 0.25 поршня уже часов 40 больше 6800 не видел сейчас 6700, импеллер в идеале кольцо новое все сток тоже задумываюсь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:15
grigoryan писал(а):
:good:
:wink: стараюсь
