Текущее время: 23 окт 2026, 20:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 61 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: RX Di вибрация мотора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 16:52
Техника: Sea Doo Rx Di '02
Brp Spark IBR '15
BRP Renegate 800 '07
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Ex. Stels Viking 800 '15
Коллеги добрый день, нужны советы бывалых!
Аппарат Rx Di. 2002г 951 инжектор
Пробег 150ч... В дрыг еще не лазили.
Достался с мертвым клапаном rotax, регулятор давления воды ...
Поменял, поехал - вибрация с 1800 до 2500... Думал терпимая, а нет, вырвало шпильки коллектора :-(
Ок, восстанавливаю шпильки... Пробный заплыв - к вибрации еще пропуски зажигания на 5-6 тыр оборотах, и не едет больше 60км/ч
Снимаем выходной вал - вибрация именно от двигателя...
Сняли передню крышку(генератора) ... Там все на месте.
Пока ковырялись, нашли льющую форсунку, поправили - мб исключили провал, еще не проверяли.
Итог: вибрация двигателя без неясных синптомов и два сервиса предлагающие разные варианты:
Первый грит давай мотор капиталить, второй предлагает в дроселя лезть. Проблема что второй сервис не близко:-(
Гуру, у вас какие мысли ?
 Заголовок сообщения: Re: RX Di вибрация мотора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:43
что такое клапан ротакс?
1. балансировочный вал
2. подушки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:10
Техника: SeaDoo RX DI 2003
Двигатель 2т , баланс валов нет :-(
Подушки - мало вероятно, обо вибрация по двигателю
Клапан - который регулятор давления циркуляции воды
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:28
ты прежде чем х-ню говорить, почитай, на чем ты вообще катаешься, а потом вопросы задавай...
не обижайся, учи матчасть, потом поможем.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:59
злой Евгений... мотор диайка чих пых нихрена там нет...
СЕЙЧАС ДОБРЫЕ МЕХАНИКИ ПОСОВЕТУЮТ УБРАТЬ МАСЛЯННЫЙ НАСОС... В НЁМ ПРОБЛЕММА...
И МЫ УВИДИМ обьяву о продаже корпуса...
там лягушки вибрируют... или балансировачный вал сместился
У ТЕБЯ 3Х ЧЕЛИНДРОВЫЙ МОТОР!!! 3 ТИЙ ЦИЛИНДР ЭТО КОМПРЕССОР...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 03:08
Техника: Brp xp bi 2003г.
Если у него нет балансира, то вибрация будет присутствовать, тк балансир значит сняли до этого владельца. У меня такая вибрация была, потом просто заглох и не проворачивал поршня, так как слизала, с Владика парни посаветововали Снять и выкинуть балансир, что бы дало вибрацию на малых оборотах. Вот его схема, в ней видно балансировочный вал, масло пусть зальёт в корпус где соединения валов, может поможет.
image.png [ 351.9 КБ | 12782 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 05:20
Привет Гриша,размолотит мотор без балансира 1000%!!а ну литр выкручивается на весь газ...и ничего его не стабилизирует.подушки первые отлетят.в итоге мотор в разнос пойдет.короче конец очевиден.двигатель бомбера уже по сути форсированный,а тем более 947.и обороты на литре,как то серьезненько.мотор даже стоит не ровно в корпусе,обрати внимание.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 05:46
Привет, Игорь! Ну может быть, но балансир же есть! Лекарь прав же
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 07:12
еще и нескольких валов нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 07:19
Выкинуть двигатель , вёсла поставить и ни какой вибрации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 07:43
Еще один... если кому то удасться выкинуть балансир из диайки и завести ее, я лично приеду за пендалем) сказать, почему мы не встретимся...?)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 08:48
Brp Spark IBR '15
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Драпать с сервиса нужно, где сейчас лечат... про отсутствие балансиров - это там известили
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:25
драпай, а если будет возможность, то и сожги его...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:31
может вал достать не могут,скажи-поможем.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:37
прикинь... когда эти умельцы обнаружат балансир и 3й поршень, у них начнутся судороги и пена изо рта...)))
