Текущее время: 24 окт 2026, 07:30
Всего 24 посетителя :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 22 гостя
 Заголовок сообщения: Re: RX Di вибрация мотора
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:39
причин вибрации на низах не много.
от простых к сложным:
1.криво стоит мотор
2.кривой приводной вал
3.рваная подушка двс
4. неправильно поставлен балансир
искать в той же последовательности.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 22:20
Техника: Sea Doo Rx Di '02
Brp Spark IBR '15
BRP Renegate 800 '07
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Ex. Stels Viking 800 '15
Ладно, зачмырили... полез сам, вытащил мотор, начал разбирать, в итоге:
1) мотор 947й
2) слышно постороний звук при врашении калена, будто что то маленькое открутилось или отвалилось в том районе.
Сегодня успел только скинуть дрыг и крышку генератора.
Посоветуйте пож наилучший мануал по "разобрать и собрать 947й"!!!
Комментарий к файлу: 947й
20160725_210358.jpg [ 2.71 МБ | 8647 просмотров ]
Комментарий к файлу: Rx di
20160725_210421.jpg [ 2.27 МБ | 8647 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 01:47
да нормалек всё...с диайки в теории балансир можно выкинуть....
только он через махонький ШАТУН качает компрессор...так что придётца на попловке балон с жатым воздухом возить или на себе как аквалангист....
разборка.... открутил голову потом цилиндры... взял картонку вырезал отверстия под шатуны чтоб иголки не разбежались или наклонил мотор чтоб поршня были внизу выташил шилом стопорные кольца лёгким постукованием через чтото что соответствует диаметру поршневого пальца выбил пальцы тогда иголки упадут на дно поршня снял поршня
перевернул мотор шатунами вниз и продолжил вскрытие....
отпишись с фотографиями....чуда....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 05:41
саня ты про снятие маховиков напиши,а то может у него уже сепараторы верхние не родные стоят.а ты человека в заблуждение вводишь..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:34
Техника: Brp xp bi 2003г.
))) вот ещё один конкурент намечается по продаже запчастей ;)))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:42
Dr.Ort писал(а):
1@43eco.com писал(а):
Драпать с сервиса нужно, где сейчас лечат... про отсутствие балансиров - это там известили
может вал достать не могут,скажи-поможем.
прикинь... когда эти умельцы обнаружат балансир и 3й поршень, у них начнутся судороги и пена изо рта...)))
сто пудов,у них мозжечок бы лопнул..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:41
Brp Spark IBR '15
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
спасибо за комменты, выезжаю пробовать. пока нет желания снимать поршневую, попробую располовить калено сначало.
маховики еще вчера попробовал содрать без съемников... не вышло.
Что есть "верхние сепараторы"?
Низ тянется 40нм, есть у кого карта очередности затяжки? и на всякий случай тоже самое по верхнему блоку цилидров?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:52
У меня в гараже на стене нарисовано,если не найдёшь-сфотаю,скину :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:03
http://seadoomanuals.net/manuals/2003-s ... manual.php
ох чую насобираешь ты...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:32
Ждем заказа запчастей...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:33
Верхний сепоратор..впервые слышу...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:37
[quote="1@43eco.com"]спасибо за комменты, выезжаю пробовать. пока нет желания снимать поршневую, попробую располовить калено сначало.
Низ тянется 40нм, есть у кого карта очередности затяжки? и на всякий случай тоже самое по верхнему блоку цилидров?[/quote
не с того чуток ты начинаешь разборку.верхние сепараторы это подшипники игольчатые на поршневом пальце.родные это те что Саша тебе описывал как нужно снимать,если уже не родные то таких заморочек не будет при снятии.(иголки не порастеряешь)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:39
САня а через "а" сепаратор,тоже не слыхал?))ну может верхний подшипник коленчатого вала??а))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:50
пусть разберёт сначала...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:03
Техника: Brp rx di
Весело здесь. Шестерни слизало скорее всего
