Текущее время: 18 сен 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Проблема спасайте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:29
Техника: Гидроцикл bombardier GTX rotax 787
Ребят подскажите сейчас на воде гидр бомбардир GTX 787 rotax карбюратор пищит 4ре длинных раза и пишет hi-temp помогите куда залезть что сделать время пропадает спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема спасайте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:30
Или киньте телефоны наберу пообщаемся спасибо
контролька течет охлаждения?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:32
блок двигателя и глушитель греются сильно?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:34
на корме отверстие,из него при движении течет струя воды означающая о том что с циркуляцией охлаждения все ок.рука терпит температуру если подставить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:35
а в ответ ...тишина.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:37
ладно все равно две причины..либо забита система охлаждения,либо датчик глюканул.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:41
нет он не заводится отсечка стартера срабатывает
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:43
какая ещё отсечка?Или не крутит или бендикс полетел
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:46
На стартер не реагирует пищит и пишет и все как можно датчик обмануть если он не исправен спасибо не отвечал руки мыл тел на грязные пальцы не реагирует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:48
Пищит 4 длинных раза и ноль внимания на старт ничего не происходит 1997год выпуска
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:54
отсоедини датчик темп. что поменяется?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:57
Один длинный писк
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:58
главное чтобы поршни к цилиндрам не приклеились после перегрева.выкрути свечи и рукой попробуй прокрутить задний маховик.мотор вообще крутится??
по водорослям гонял?по меляку?
