Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
petrycho
Глушак весь чистенький от и до, промывается и продувается очень легко, все трубки тоже продул, промыл. Подпора никакого нет и 500-от оборотов тоже нет. Может воткнуть карбюр от более свежих версий? Мой ещё первых вариантов с круглым насосом
Евгений Каменский
| Водоплавающий |
Техника: Kawasaki Jet ski550SX ROTOR 130 MMC TRITON
Люди добрые примите новенького и пока бестолкового в этой теме! проблема такая, 500SX был приобретен мною, после пары выездов на воду выявились несколько проблем: 1 после порядка часового катания перестает заводится, так как аккум в ноль, тоесть нет зарядки 2 ручка газа при нажатии на 80% выдает полные обороты, нажимаешь до конца, дальше не раскручивается, а начинает чуть ощутимо поддергиваться, покурив инет вычитал про регулировку винтами Н и L, крутнул чуток Н и гидрик поехол лучше, но спустя минуты полного газа начинает тупить и вплоть до работы на одном цилиндре. бросаю обороты до холостых, секунд 15-20 работает и опять летит, а дальше все по кругу!! специалистов нет, чтобы помочь с моими делами так что одна надежда на вас
petrycho
Кстати у меня также, может покурим и эту тему?
igor sea-doo
Евгений Каменский писал(а): Люди добрые примите новенького и пока бестолкового в этой теме! проблема такая, 500SX был приобретен мною, после пары выездов на воду выявились несколько проблем: 1 после порядка часового катания перестает заводится, так как аккум в ноль, тоесть нет зарядки 2 ручка газа при нажатии на 80% выдает полные обороты, нажимаешь до конца, дальше не раскручивается, а начинает чуть ощутимо поддергиваться, покурив инет вычитал про регулировку винтами Н и L, крутнул чуток Н и гидрик поехол лучше, но спустя минуты полного газа начинает тупить и вплоть до работы на одном цилиндре. бросаю обороты до холостых, секунд 15-20 работает и опять летит, а дальше все по кругу!! специалистов нет, чтобы помочь с моими делами так что одна надежда на вас заливает конкретно карбы.выставь уровень.
igor sea-doo
проверь игла держит или нет.
petrycho
У меня держит и уровень по линейке стоит, ремкомплект новый, лепесток и пружинка в том числе
petrycho
Задушивая винт Н эффект усиливается, на суше, при оборотах в 6700 начинает работать как будто на одном цилиндре
igor sea-doo
petrycho писал(а): Задушивая винт Н эффект усиливается, на суше, при оборотах в 6700 начинает работать как будто на одном цилиндре так может это отсечка срабатывает.?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
petrycho
Что за отсечка? В коммутаторе? Дык на воде то нихрена выше 5500 не полнимается
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
отсечка по двигателю, больше ему комп не разрешает.
petrycho
Да откуда у меня комп? У меня гидр 89-о года. Коммутатор, катушка...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
тогда эвм "электроник" может, на перфокартах))
petrycho
да если б.... а серьёзно, по опыту кто что скажет?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
недокрут под нагрузкой это всегда поршневая, если водомет сток. остальное - настройка карбов, как и у тс
