Текущее время: 11 сен 2026, 08:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:31
поршневая 9,3 очка на сухую, с масло 9,4-9,5, и там и правда ВСЁ красиво
Пропали обороты моментально, а не со временем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 09:19
Техника: Kawasaki Jet ski550SX
ROTOR 130
MMC TRITON
компрессия ровная, по 10чке в обоих, карбюратор Кахин стоит, игла держит, как на нем уровень выставлять???? 4 винта открутил там рычажек с мембраны на иглу, а может бензонасос не докачивать??? у меня кстати на Ямахе 40 эндуро такая хрень была.
и что можете по зарядке сказать?? :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 10:06
по зарядке сядь на концы , которые из мотора выходят, обычно зелёные, должна идти переменка, ну или проверь выпрямляющее реле, на нём обычно 12V написано.
Вот как раз от эндуро 40 и попробуй насос поставить и проверишь.
Его Ямаховцы позиционируют , начиная с древних гидриков и до моторов 150 сил.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 07:02
ROTOR 130
MMC TRITON
насос рабочий, мембрана целая. карбюратор продул. теперь вопрос с этими двумя винтами H and L!!!! как правильно их крутить и как настроить????
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 00:24
Н максимальные обороты, L переходные от холостых, открути на 1 оборот и на воду, далее +-1/4 оборота и т.д до достижения максимальнойттяги и оборотов
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:21
ROTOR 130
MMC TRITON
Понял, спасибо!!!
Ещё вопрос: на пуске стартер ведёт себя как будто башмачит, стартер перебрали, все в нем супер, проверили под нагрузкой, крутит как надо!!! Выхлоп проверили, в этом моторе есть что нибудь типо декомпрессора???
