Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Spik
| Матрос |
Техника: yamaha
petrycho писал(а): на видюхе мужики вон вдвоём гоняют. Я два раза с сынов пробовал и нефига не выходит, куда то на бок валимся и всё, может нужно газку сразу поддать? ну полюбому или равновесие держать )))
igor sea-doo
газу и чем больше тем лучше,главное вернуться...))
petrycho
Вчера настройками карба раскрутил мотор до 6200 об\мин, но счастье было недолгим... После часа стал туго заводиться и разгазовывается до 5300 об\мин, тяги нет. Потом в гараже вообще перестал заводиться, жесть, млять. Искра прёт, но насос не качает, ипаааа!!!!ТЬ Вскрыл насос, резинка с лепестка соскочила и пролезла в другую камеру, как так то??? Сегодня соберу назад как положено и посмотрим, что будет.
petrycho
Мужики, привет, хорошо, что площадка снова работает. Прощу помощи в вопросе!!! Не могу надыбать параметры на свой гидроцикл. Сколько реально должен крутиться мой мотор??? 5500 об\мин или больше??? Я его раскрутил на 6200, но счастье не долгим было, резко упали обороты на 5500 и такое ощущение, что тяга ушла!!!!
petrycho
Освежу тему, может у кого мысли будут. Обороты так и не нащёл, покрутил и заменил ВСЁ, что можно. Взять карб у кого-то нет возможности для пробы, свой перебрал, промыл. Жду свечи и на воду. Выхлоп как канализационная труба, всё со свистом пропускает. Компрессия на сухую 9,2-9,25, с бензомасленной смесью до 9,3-х. Искра хорошая, может перед движка открыть и на катушки с датчиком посмотреть?
Игорь73
| Старший лейтенант |
а зажигание не может быть поздним?
petrycho
Регулировка как раз под крышкой, если мои метки на месте , то дело не в нём...
petrycho
Мужики, нужны мысли и предположения!!! Проверил все катушки системы CDI с такими же в запасе, сопротивления один в один, Ом в Ом, что на гидре, что на запасных, превинтивно сменил катушку зажигания. 500 оборотов так и нет, регулировка карбюратора отыгрывает в минус. Заметил, что на холостых скорее всего мотор заливает бензом, ибо дымить сильно начинает и задыхаться, после прогазовок норма и опять дым.
Matwey65
Техника: Sea doo rx di
Установочное давлене в мембранной камере карба еще не мешало бы настроить,он из за него и льет бензин.А так вообще максимальные обороты как раз болтиком h и регулируются.когдато была древняя yamaha wr 500,так она даже на температуру воды реагировала,если прохладно болтик выкручиваешь на 1/8 оборота ,тепло закручиваешь.И как раз 1000-1500 недобирала.
petrycho
Крутил винт Н , без толку. Обороты в один момент как отрезало, просто бАх и минус 500
petrycho
Поставил себе карбюратор от 61х  и подрыв появился и тяга и обороты при старте до 5800 поднимаются, и это без дополнительных регулировок, некогда пока, +15 и дожди....
Игорь73
| Старший лейтенант |
petrycho
Да, завидую))
grigoryan
где взял?и почём?
petrycho
5000 р. в Омске
