Текущее время: 17 апр 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: kawasaki stx-15f не едет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:19
Техника: Kawasaki STX-15T JET SKI
Здравствуйте! kawasaki stx-15f, пробег часов 10,после двух годичного простоя в гараже,был спущен на воду, завелся бодро,мотор крутит до отсечки но не едет .Посторонних шумов нет максимальная скорость 10км.Что может быть? Огорчите или обрадуйте.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: kawasaki stx-15f не едет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 08:20
слизало шлицы на валу. перед запуском такого нужно проверять, что в конусе водомета. обычно там вода вместо масла.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:47
Спасибо! Встречный вопрос, имея навыки работы с инструментом реально разобрать в гаражных условиях, и откуда начать разборку? Если я правильно понял, требуется снять водомет целиком.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:15
правильно
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:27
Слышал вариант с заменой втулки импелера, это может быть наш вариант?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:29
ты про кольцо? во первых оно у тебя по моему железное, во вторых - зазор должен быть в 2 пальца вместо 0,3мм, чтоб так ехало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:22
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:27
Техника: Kawasaki Ultra 250X
интересно, что вскрытие показало? крыса в водомете лежала? :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 07:25
Это нормально... помогаешь неделю, а чел починил и слился до очередной поломки. А зачем по итогам отсчитываться, не нужно...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 08:49
ты как первый день на форуме...лучше б спасибо сказал. что ночью не звонят с советами или не упрекнули в неправильности совета.. :D
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:13
Техника: Кавасаки stx15f
Приветствую все господа любители поганять по воде. Вопрос, после кап ремонта Кавасаки etc 15f происходят чудеса: как запустил холостой ход работает, только дал ему газу отпустил гашетку, глохнет. С чем данное явление может быть связано? Моторист уехал в отпуск, теперь сам пытаюсь допетрить. И вообще как в нем настроить холостуху
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:14
Извеняюсь за ошибки stx15f
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:20
Маловато инфо.. что было сначала? История.
Что именно делали, что поменяли?
Как работает на холостых после запуска, какие обороты ХХ? Это все на воде или в гараже? Обкатку прошел? Сколько?
Давится и глохнет когда даешь газу или когда газ даешь -
бодро набирает обороты (сколько?) И глохнет только когда газ сбрасываешь?
Да ничиво страшнава! :lol:
