Текущее время: 12 сен 2026, 23:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 23 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Короткий вопрос по р1520
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:07
Валерий Суровов писал(а):
,отдал датчик точить переходник, если сегодня сделают то вечером померю.
накуя? с торца головки есть дырка для этого случая.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:32
Техника: GTX 215 Limited
читал, смотрел.Заглушку откручивать не стал.предположил, что резьба как на датчике. Закручивать манометр конечно удобнее. Переходник от автомобильного компрессора(наконечник резьбовой) на резьбу как у датчика. Думаю в моем случае большая точность манометра не важна. Кстати датчик выкручивал свечным на 21, резинка его четко фиксирует в головке. Переходник выточили, физически не успел доехать-забрать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:37
А вообще конечно лоханулся. Надо было открутить эту заглушку в торце головки и точить под нее. Внизу повыеживаюсь закручивать.Ну может как подумал совпадут резьбы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:52
потом когда будете закручивать датчик обратно-не надо тянуть до дури. резьба люминевая..слетает враз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:26
Понял. Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:04
Пока на работе на всякий случай поискал аналог датчика. http://berg.ru/article/33033777 Вроде он(резьба, фишка, свободно разомкнутый, давление срабатывания).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:00
как сказал Дед Мороз; чудес не бывает. На холодную 2,5 в течении 30-ти секунд уходит на полтора, на прогазовку до четырех-пяти взлетает до пятерки.Стружка есть, воду хапал. Вкладыши?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:07
Попробую мотоциклетное- 10W60. Кстати по замене масла. Трубку в щуп, автомобильный компрессор в отверстие для болта крышки фильтра выдавливает на ура. Горловина естестно закручена. Оч. удобно В мини факе не видел.
