Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Не запускается двигатель, было проверенно давление в рампе 10 очков, после того когда пережимаешь шланг на обратку в бензобак, двигатель запускается, были сняты клапана на рампе, в обратном клапане была эмульсия, все почистил и продул, без результатно. Помогите кто чем может???
Dr.Ort
так это у тебя гидроцикл сломался!
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Да BRP rx di Можешь помочь?
Dr.Ort
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Запустили двигатель, гидрик поехал, на средних оборотах стали кратковременные провалы, патом опять все нормально поехало в дальнейшем пропали обороты он стал троить загорелась красная лампочка, на приборке было написано майнт.После этого пережали обратку гидроцикл завелся, после этого заглушили в дальнейшем без пережатия обратки он просто схватывает и не запускается
Dr.Ort
б.насосу гаплык. меряй давление. должно быть больше 7,5 бар.
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
вот и мне в brp центре тоже такое сказали.я давление в рампе не правильно мерил.нужно через тройник мерить а я просто снял шланг подачи топлива с рампы и одел на него манометр.сказали какой то бошовский подходит?
antonn
| Матрос |
Александр Меньщиков писал(а): вот и мне в brp центре тоже такое сказали.я давление в рампе не правильно мерил.нужно через тройник мерить а я просто снял шланг подачи топлива с рампы и одел на него манометр.сказали какой то бошовский подходит? Если что, то оригинал есть новый арт. 275500641 за вменяемые деньги по сегодняшним меркам.
Dr.Ort
и что показал манометр? тройник, это чтобы проверить давление в рейке, его ограничивает клапан в рейке, если б.насос давит 12, а в рейке нет давления, то это клапан, а не насос.
Dr.Ort
есть вариант, но не бош. вменяемая цена, это 30?))
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
я понимаю что нужен тройник.но прийдется резать шланг родной.не охота портить.а такой же найти и сделать тройник не где.может снять клапан и с ним можно что ни будь сделать???я снимал просто посмотрел он был чистый!и в сервис то везти 200км!!!!!  я им звонил говорят визи поставим дополнительный насос цена вопросо 10000р дело то даже не в деньгах.просто может дело то не в насосе
Dr.Ort
та нахрен мне эти истории про идиотов... какие цифры на маномерте показало?
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
показало 10.но манометр был одет просто на шланг подачи топлива.без тройника.
Dr.Ort
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
понял.спасибо большое!  фильтр который викинуть?который сверху на рампе?
