Текущее время: 18 сен 2026, 12:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: XP ltd, не проворачивается мотор.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:50
Цилиндры ,наверно,имеет ввиду...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:55
да тоже так подумал, но если голову снял, то неужто поршни протолкнуть нельзя, простучать киянкой тихо, продавить...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:36
лисс писал(а):
может всё стоять...раскоксуешь дашь 7000 по прямой и
вёсла не забудь.....
если 951 то клапана сними посмотри на состояние поршней...
если на колене нет ни каких движений люфта то колено стало... выкрути свечи попробуй отвёрткой подвигать поршня если не двигаютца то заводи тему как снять и отремонтировать а потом установить мотор... тему с фото желательно...
какая разница что встало...один хрен мотор вскрывать после таких симптомов.еще не известно,стоит ли вообще пытаться заводить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:00
Техника: sea doo xp 951
Как снять бошку если в ней заклинело поршни))
Там уже и вэдешка и масло и раствориткль и раскоксовка....
И фен и лед...
Завтра попробую фреона с балона линуть... Может заморозка сдвинет ситуацию...
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:03
Да вот разрбрал бы... Но как это сделать если цилиндры не отделить от блока...
Соответственно колено не достать...
При любом продолжении, надо провернуть мотор
я наркоман
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 07:57
И фен и лед...
ты точно знаешь отличие бошки от блока? в бошке нет поршней, в ней только свеча торчит, снимается без всяких... потом видишь поршня и стучишь по ним кияекой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:36
Народ, как его не назови от этого ничего не изменится...
Если уже говорить о правильности названий, то вероятнее то где свеча скорее можно назвать крышка цилиндров...
А голова, это когда клапана в ней)
А блок обычно это то где вращается колено...
Ну или на крайняк нижний блок и верхний блок.
Короче....
Под пресом поршень сдался и мотор собирается.
я наркоман
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:21
куда он собирается??на море?))можно было открутить маховики и раскрутить низ картера.достал бы колено.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:30
похер на правильность, нужно говорить так, чтобы тебя понимали.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:35
Техника: Bombardier xp
Приветствую я керосин заливал,и на следующий день прокручивал за вал,между мотором и баком,и ни какой водомёт не надо снимать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:44
Если долго не заводил смотри подачу масла,у меня на одном горшке сапло забилось,ездил получается на чистогане,в итоге дырка в моторе,шатун оборвало.минус 100? (попросили за работу)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:09
Согласен с тем что похер как правильно, но я это сказал так как я понимаю))
А кто то пытается править))
А в море после того что я просто не описал как все происходило...
И зачем лезть в колено если там все выглядет отлично??
я наркоман
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:11
Есть такие приблуды как змея)
На конце камераHD
Залезли посмотрели...
Все в огне.
Главное чтобы поршень выдержал то что я с ним делал))
я наркоман
