Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
андрей1965
Yamaha RA1100,после зимы не работает кнопка старт.Разобрал всю панель зачистил контакты,эффекта нет.Питание 12в на кнопку приxодит,но старт не работает.Кидаю плюсовой провод на стартер-мотор заводится,и работает.Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Где искать .Прошу помочь с данной проблемой.
koks
| Старший лейтенант |
андрей1965
На него приxодит 12в,он не разборный.Если причина в нем ,чем можно заменить.
asvad700
Техника: ОКА 4 JET YAMAHA GP 760
думаю что ничем,у меня была проблема такая,я купил от мототехники какойто похожий,он сгорел после 3 старта,я старый помучал напрямую от акума, постучал он заработал и уже 2 сезон работает
igor sea-doo
перемкни реле стартера,и узнаешь в нем проблема или нет.(крутит или нет),да и потом немного фантазии,и оно разбирается.поадобится дрель,сверло,чтобы клепки отсверлить.после устранения проблемы собирается в обратном порядке.если не поможет ставишь оригинальное реле и в путь.(это если проблема в реле)
андрей1965
Спасибо за помощь,буду пробовать.
valerysic
Техника: гидроцикл
Всем привет подскажите разом нет искры на какой то из свечей 2-3
Игорь73
| Старший лейтенант |
на машине? Или зажигалке?
valerysic
Техника: гидроцикл
ГИДРОЦИКЛ ЯМАХА RA 1100 1996 ГОДА ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ ЗАГЛОХ ПРИЕХАЛ ДОМОЙ ПРОВЕРИЛ ИСКРУ НА 2-3 ЦИЛИНДРЕ НЕТ ИСКРЫ ПРОВЕРИЛ КАУШКИ ЦЕЛЫ
valerysic
Техника: гидроцикл
Блин забыл сказать что после зимы непоказывает половины цифр на приборной понели
