Текущее время: 18 сен 2026, 13:33
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:27
Техника: BRP GTX4Tec
проблема такова, на холодную стартер крутит долго, а как прогреется, буквально пару секунд крутит и вырубается, поэтому на горячую тяжеловато завести мотор, кто знает кто сталкивался, может реле стартера и где оно висит, может контакты в рулевой колонке, :) техника BRP GTI 2003, 717 мотор
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:53
Реле стоит в коробке с мозгами. По проводу со стартера найдешь.
Скорее стартер виноват
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:16
в gti реле стартера стоит в коробке рядом с аккумулятором.из нее бронепровода выходят))мозги у этой гидры под капотом прикручены.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:03
после чего началась проблема?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 09:33
ну проблема начинается как покатаешся, двигатель горячий, глушишь, жмешь на кнопку а стартер 1-2 секунды крутит и скидывает, еслиб чуть подольше крутил и заводился бы побыстрей
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:35
В смысле крутится в холостую или отключается просто?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:13
бендикс,венец маховика,щетки стартера,втулки крышек стартера(якорь касается статора),провода силовые(В МЕСТАХ КЛЕМ) как + так и -.ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОСМОТРЕНО??
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:20
бендикс и венец маховика мало вероятный.На холодную бы не заводился. Скорее всего стартер доходит или провода относящиеся к стартеру. Реле стартера
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:25
реле либо работает либо нет.оно же смыкает на горячую..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:27
Я могу показать тебе реле,только примерно такие симтомы. На холодную на ура,на горячую со второго,третьего раза и еле крутило,но заводило
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:01
отключается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:02
ну тогда ход событий Игорь расписал
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:56
попробуй реле исключить методом тыка - на горячую заводи путем перемыкания контактов реле плоскогубцами. Если не заводится - значит стартер.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:50
Техника: Bombardier GTX Limited 1998
Всем доброго дня. Подскажите стартер крутится но твигло тишина, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:54
ни хрена не понятно...что за твигло тишина....можно конкретнее описать симптомы??
