Всего 26 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 25 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей |
Dr.Ort
Dr.Ort
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Dr.Ort писал(а): 7,5 2 бар
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
мерил через тройник,тройник установил рядом с топливным модулем у бензобака.воткнул ключ показало 2 бара,потом попробовал без тройника 12 бар!значит причина в насосе?или может что то еще вышло из строя???
Dr.Ort
дядя, его завести нужно и газовать до отсечки, а не ключ тыкать!
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
завести и газовать с поджатой обраткой,пока на манометре не покажет максимум давления???
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
на заведеном до отсечки через тройник 10 бар
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
сделал следующие,снял с топливного модуля обратку и шланг в бутылка,вставляю ключ с обратки сразу бежит бензин!где то примерно с пол стакана,не знаю должно ли так быть или нет?
Dr.Ort
Александр Меньщиков писал(а): сделал следующие,снял с топливного модуля обратку и шланг в бутылка,вставляю ключ с обратки сразу бежит бензин!где то примерно с пол стакана,не знаю должно ли так быть или нет? должно. при вставлении ключа вкл. б.насос. т.е. он у тебя пашет на максималке и показывает в магистрали 10 бар?
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
на заведеном до отсечки с тройником 10 бар!
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
нашол клапан цена 15 руб!покупать и пробовать менять?
Dr.Ort
10 бар это дохера! должно быть 7-8. может он наоборот богатит. это ж со свободной обраткой, правильно?
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Dr.Ort
я бы старый покрутил, скорее всего что-то заклинило.
Dr.Ort
измерь давление воздуха и воздушный клапан. б.клапан уравновешен давлением компрессора, если компессов давит в планку много, то б.клапан перекроет б.обратку и будет давление 10.
