Текущее время: 27 ноя 2026, 00:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 114 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:30
Это мой второй двухтакт гидр но сделали его с головой в отличие от моего gsx, открываешь капот как в машине и работаешь, ревы снимать и ставить одно удовольствие, ко всему доступ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 02:06
sea doo gtx ltd 215 08г
Ilyich писал(а):
Итог сегодняшнего осмотра, облазили с электриком с ног до головы:в черной коробке где стоит типа бабины есть еще одна херня как мы поняли она отвечает за начало работы стартера и заглушивание,так вот к ней не идет напряжение по проводу,сам провод прозвонили-звониться,дошли по нем до мозгов,оттуда напряжения на этот провод нет. Мозги залиты,видно что там уже народные умельцы лазили,показал знакомому электрику чтоб разобрался в нем,боиться,пока думаю...
За начало работы стартера и заглушивание, т.е. если гидр заглушен - кнопка срабатывает на стартер, если заведен - срабатывает на заглушивание, так вот за ЭТО отвечает сам мозг.
Где то на форуме читал, была такая проблема...
Нужно, как Женя сказал, подать на стартер напрямую
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 08:14
Забыл написать все что женя написал я сразу сделал,напрямую стартер крутит,поэтому и пошел по цепи до этой черной коробки и остановился на этой херне,на которую не подаетсч напряжение,пошел по цеи и дошел до мозга,само чего боялся
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:15
http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... l_box.html
показывай где нет напруги? проверяй чего нет + или -. проверяй без ключа и с ключом.там в коробке 2 преда есть, проверяй. проверь все массы на окислы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:16
у кого есть, киньте схему на 947 карб.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 22:02
Женя,спасибо!ты как всегда был прав, не было контакта провода с кнопки в мозги, визуально он стоял и не вызывал сомнения, а когда его вынял,то понял что с ним не было контакта. Теперь не могу его завести, пол бака топлива, свечи в норме, сам маслает,но не заводиться,капаю бенза под свечи,то заводиться на 2 сек и глохнет. Так как перебирал карбы, то отсоединил шланг на карбе с насосом, там не было топливо,вставил грушу с машины и покачал, топливо помчалось,соединил шланг и завел,все заработало. Пока поставил на место выхлопную трубу,все зажал, та же фигня,сам не заводиться,бенза под свечи заводка на 2 секунды. Полез опять снимать шланг посмотреть налчип топлива-топливо есть,только начал откручиаать хомут,пошло топливо. Окажите помощь что и как дальше делать,как ссегда всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 23:27
проверь проходимость топливной магистрали. или она или насос не тянет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 10:01
Проверка магистрали-это просто отсоединить на карбах каждый шланг и продуть или что то еще?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:12
я толком не понял в чем проблема? если топливо стекает из карба, то где-то не герметично.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:29
Привет! Есть схема, но расширение pdf запрещено админом. Напиши емейл, скину!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:45
dr.zolotarenko@gmail.com
спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:55
Ребята, признавайтесь! Как вы крутите винты h (на 951, в частности на XP) ? Так как и я, путём снятия карбов :oops: ? Пока писал родилась ещё иНдейка, поеду пробовать. И кстати у кого винт стоит 15/20, на 7200 быстро выходит? У меня просто по прямой 6500, а при выпендрёже 6000. Поршневая новая, нагар на свечах светло-коричневый.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:22
7200 он не крутит в принципе. у меня скаттрак 13/21, 6800. но решетка с лопаткой, думаю и она его тормозит тоже!
сток 15/21, 7050.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:36
Артем,скинь и мне схему карба 947 www.taneza_1983@mail.ru буду очень благодарен,похоже проблема в сорке карба предыдущим хозяином,
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 22:54
Повторно разобрал карбы,вот карб который идет без насоса,открутив крышку я не обнаружил здесь никакой мембрамы. В мануале нарисован карб который с насосом,а этого нет. Подскажите или должно что то быть или фото если есть. Огромное спасибо! Фото приложил
Комментарий к файлу: Карб который без насоса
20160806_210148.jpg [ 379.45 КБ | 5793 просмотра ]
