Текущее время: 24 сен 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Видеовопрс по запуску 717
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:27
Техника: Seadoo sp 1998
https://youtu.be/IE8tTJmpqCs какова причина?
продавец счастья
 Заголовок сообщения: Re: Видеовопрс по запуску 717
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:42
Бендикс
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:43
Венец или бендекс
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:47
не отбивает бендекс
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:48
на венце выроботка , на мой взгляд,не слишком существенная была, бендикс визуально целый, шлицы ок.Но сам к бендиксу склоняюсь, его дешевле поменять :cry:
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:02
визуально целый? %) %) %)
а херли на него смотреть, его крутить надо! Ручками! :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:04
крутил. в одну сторону жестко стоп, в другую с небольшим усилием
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:05
я еще умудрился так стартер собрать,что он в другую сторону крутил,но понял ошибку и поставил уже с правильным вращением
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:18
вам кавасаки надо...потренироваться 150 там обратный бендекс 2 раза мотор вытаскивал...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:56
на самом деле собрать стартер, в обратку чтоб крутился,достаточно легко.Нужно всего лишь повернуть статор на один магнит... вперед или назад :twisted:
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:58
мне надо новый гидр, чтоб просто катать :D я его весь изучил, как жигули в свое время :D и все равно собрать правильно не могу.То одна проблема ,то другая...
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 17:31
И не говори ))))) Я тут даже английский с ним начал изучать :D :D :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 17:44
М-мотивация :D охота покатать-рушит барьеры :good:
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 20:52
Техника: sea Doo GTS 1998 85 сил
меняй стартер
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 20:54
если нуцжен новый стартер пиши цена нового 15000 и менно на 717
