Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
ycman
| Матрос |
Техника: BRP RXP 255
Всех приветствую!
Не могу победить беду уже второй месяц. Симптомы - гидр работает рывками, скидывает обороты. Поначалу происходило это редко, преимущественно когда было мало топлива после часа-другого работы. Заливали - все проходило. Потом стало повторяться чаще, начиналось быстрее. Теперь всегда так работает. Повышенный в 2-3 раза расход топлива. Гидр работает под прокат флайборда. Официалы проблему пытались решить следующими способами:
1. Поменяли ремкомлект на 40 часах (момент был 8нм) 2. Прочистили топливную сетку (было много ржавчины) 3. Поменяли топливный насос
Толком ничего не помогло, проблема осталась. Я уже не знаю куда копать, прошу помощи.
Последний раз редактировалось ycman 05 авг 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
лисс
давление топлива на воде померили? нет....рем комплект 40 часов впихнут комуто.... и ничего не докажешь..... поменяли насос.... почему? какаакая пропускная.... и походу тебя разводят или сливают ИЛИ ТАМ ИДИОТЫЫ
ycman
| Матрос |
лисс писал(а): давление топлива на воде померили? нет....рем комплект 40 часов впихнут комуто.... и ничего не докажешь..... поменяли насос.... почему? какаакая пропускная.... и походу тебя разводят или сливают ИЛИ ТАМ ИДИОТЫЫ Услышал все, кроме совета на что думать Они идут методом исключения. И давление замеряли (было норм), загвоздка в том что гидр поначалу не всегда глючил. А как по-другому? ps ремкомлект у меня на руках как запасной
лисс
ОШИБОК НЕТ? не пишет? ...манометр и на воду.....
лисс
бензобак просуши.... вытащи весь бенз и тряпочкой... протри...
ycman
| Матрос |
лисс писал(а): ОШИБОК НЕТ? не пишет? ...манометр и на воду..... Ошибок нет, бак сушил. С манометром попробую, но наврядли - бензонасос новый стоит.
| Модератор |
ycman писал(а): лисс писал(а): ОШИБОК НЕТ? не пишет? ...манометр и на воду..... Ошибок нет, бак сушил. С манометром попробую, но наврядли - бензонасос новый стоит. ого...с этого места по подробней....зачем-какой насос меняли\стоит. а так сиптомы похожи на турбину. или криворуко поставлена...или китайский ремкомплект. да...компрессия какая?
ycman
| Матрос |
Raider писал(а): ycman писал(а): лисс писал(а): ОШИБОК НЕТ? не пишет? ...манометр и на воду..... Ошибок нет, бак сушил. С манометром попробую, но наврядли - бензонасос новый стоит. ого...с этого места по подробней....зачем-какой насос меняли\стоит. а так сиптомы похожи на турбину. или криворуко поставлена...или китайский ремкомплект. да...компрессия какая? Бензонасос поставил оригинальный Bosch (ставится на ладу). Ремкомплект оригинал, сам покупал и привозил. Компрессию на след неделе уточню... Появился еще один вариант, у знакомого были похожие симптомы и вроде вылечился путем замены гофры вала, которая не дает воде поступать в лодку. Типа если она повреждена то винт может воздух временами заглатывать. Хотя по физике я не понимаю как такое может происходить...
| Модератор |
Yurachka
ycman писал(а): Raider писал(а): ycman писал(а): Ошибок нет, бак сушил. С манометром попробую, но наврядли - бензонасос новый стоит. ого...с этого места по подробней....зачем-какой насос меняли\стоит. а так сиптомы похожи на турбину. или криворуко поставлена...или китайский ремкомплект. да...компрессия какая? Бензонасос поставил оригинальный Bosch (ставится на ладу). Ремкомплект оригинал, сам покупал и привозил. Компрессию на след неделе уточню... Появился еще один вариант, у знакомого были похожие симптомы и вроде вылечился путем замены гофры вала, которая не дает воде поступать в лодку. Типа если она повреждена то винт может воздух временами заглатывать. Хотя по физике я не понимаю как такое может происходить... Описал бы по подробнее, что за рывки? Если воздух сосет через гофру, то выглядит это так, с места не едет, буксует, а на скорости все нормально.
ycman
| Матрос |
Yurachka писал(а): ycman писал(а): Raider писал(а): ого...с этого места по подробней....зачем-какой насос меняли\стоит. а так сиптомы похожи на турбину. или криворуко поставлена...или китайский ремкомплект. да...компрессия какая? Бензонасос поставил оригинальный Bosch (ставится на ладу). Ремкомплект оригинал, сам покупал и привозил. Компрессию на след неделе уточню... Появился еще один вариант, у знакомого были похожие симптомы и вроде вылечился путем замены гофры вала, которая не дает воде поступать в лодку. Типа если она повреждена то винт может воздух временами заглатывать. Хотя по физике я не понимаю как такое может происходить... Описал бы по подробнее, что за рывки? Если воздух сосет через гофру, то выглядит это так, с места не едет, буксует, а на скорости все нормально. Дело в том, что гидр используется под флайборд! Пожтому очень похоже. Рывки - сбрасывание оборотов к примеру с 6500 до 6000, постоянные по времени. Вдобавок повышенный расход бенза раза в 2. Буду копать в сторону гофры на след неделе, спасибо)
Yurachka
Не тратьте время на гофру, дело не в ней, у вас мощность двигателя падает. Я бы лучше проверил: давление топлива на ходу в момент рывков, попробуйте прокатиться без сиденья, бывает трещина в выпуске и выхлопные газы набираются в корпус, еще может быть выпуск забит сломанными перегородками в алюминиевой банке.
| Модератор |
у него насос от тазика...это и есть проблема
лисс
дело было не в бобине пи...т сидел в кабине..... приколы 1988х и весёлых девяностных.
ycman
| Матрос |
Raider писал(а): у него насос от тазика...это и есть проблема А что тазики не на бензине ездят? Кто ж виноват если брп ставили точно такой же бошевский насос) Розничная цена которому 3000 руб на всякий случай.
