Triton-200
Техника: Bombardier GTX Limited 1998
После двух недельного перерыва, выгнал на воду, заводить, а в ответ тишина, даже ключа не видит. Закатил в гараж, проверил аккумулятор все норм, перезатянул провода на аккумуляторе, попробовал, ключ видит, стартер крутит в холостую, двигатель молчит.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Triton-200 писал(а): После двух недельного перерыва, выгнал на воду, заводить, а в ответ тишина, даже ключа не видит. Закатил в гараж, проверил аккумулятор все норм, перезатянул провода на аккумуляторе, попробовал, ключ видит, стартер крутит в холостую, двигатель молчит. Искра есть?
igor sea-doo
коленвал мотора крутит стартер?
Triton-200
Коленвал на месте, не крутится, пробывал рукой крутить, все нормольно вращается.
BlackSalim
| Старший мичман |
то есть стартер не крутит коленвал?
igor sea-doo
ну вот Салим,выяснили что то
Triton-200
стартер крутиться в холостую такое ощущение что бендекс не выбрасыват на зацепление с маховиком.
igor sea-doo
бендикс по ходу приплыл..если сцепа нет .или маховик.или и то и другое.
Triton-200
По схеме я стартер нашел, вопрос бендекс где располагается?
igor sea-doo
Triton-200 писал(а): По схеме я стартер нашел, вопрос бендекс где располагается? мотор я так понимаю 947?
igor sea-doo
снимаешь переднюю крышку,где маслонасос......он там
BlackSalim
| Старший мичман |
передняя крышка и маховик
igor sea-doo
BlackSalim писал(а): передняя крышка и маховик точно еще и маховик.
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): BlackSalim писал(а): передняя крышка и маховик точно еще и маховик. интересно его можно без съёмника снять?
Triton-200
Передняя крышка это со стороны бензобака, там еще генератор я так понимаю находится, по схеме стартер от бендекса в разных узлах.
