Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
cheburator
Техника: BRP Sea Doo 3Di 2008 года выпуска
всем привет с Сахалина ! после расконсервации, резко упала компрессия 3 и 6 кг  , в чем может быть причина ? на средних оборотах троит и не тянет  , на малых и на высоких идет хорошо. двигатель 951 кубика , BRP 3Di 2008 года , наработка 10-12 м\ч
BlackSalim
| Старший мичман |
cheburator писал(а): всем привет с Сахалина ! после расконсервации, резко упала компрессия 3 и 6 кг  , в чем может быть причина ? на средних оборотах троит и не тянет  , на малых и на высоких идет хорошо. двигатель 951 кубика , BRP 3Di 2008 года , наработка 10-12 м\ч 2008??Как делали консервацию?
Dr.Ort
Святой водой в котлы)) Кольца залегли.
cheburator
BlackSalim писал(а): cheburator писал(а): всем привет с Сахалина ! после расконсервации, резко упала компрессия 3 и 6 кг  , в чем может быть причина ? на средних оборотах троит и не тянет  , на малых и на высоких идет хорошо. двигатель 951 кубика , BRP 3Di 2008 года , наработка 10-12 м\ч 2008??Как делали консервацию? 2007 выпуск , на первом целиндре с компрессией 3 кг залёгшие Кольца и сильные задиры на поршне
cheburator
BlackSalim писал(а): cheburator писал(а): всем привет с Сахалина ! после расконсервации, резко упала компрессия 3 и 6 кг  , в чем может быть причина ? на средних оборотах троит и не тянет  , на малых и на высоких идет хорошо. двигатель 951 кубика , BRP 3Di 2008 года , наработка 10-12 м\ч 2008??Как делали консервацию? Консервация делалась согласно документации , система охлождения заливалась тосолом , в целиндры заливалась спец жидкость
если уже разобрал,фото не помешало бы..
что то рано на 10 часах сильные задиры..без масла что ли катали.
cheburator
igor sea-doo писал(а): что то рано на 10 часах сильные задиры..без масла что ли катали. Фото позже ! Разглядел проблему в окошке при снятом РЕВ клапане .....
cheburator
Масло было, оказалась сломана трубка на РЕВ клапане ....., я думаю это и была проблема из за которой пришёл в негодность поршень
я так не думаю..может кто поправит?
koks
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): я так не думаю..может кто поправит? я тоже, трубка не причём, если сама лопатка отломится то может быть.
koks писал(а): igor sea-doo писал(а): я так не думаю..может кто поправит? я тоже, трубка не причём, если сама лопатка отломится то может быть. Леха привет,как мотор ?катаешь уже?
koks
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): koks писал(а): igor sea-doo писал(а): я так не думаю..может кто поправит? я тоже, трубка не причём, если сама лопатка отломится то может быть. Леха привет,как мотор ?катаешь уже? Привет , катают вроде ,продают они его.
Shrek писал(а): на 3 очках катают???  Валера привет,не это я у кокса за другой мотор спрашивал)
