Текущее время: 01 янв 2025, 21:16
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:39
Savinsky писал(а):
Не нашел((( А сколько в рублёвом эквиваленте стоит такая работа? Кроме цепи и ремкомплекта турбины на 200 часах нет больше "сюрпризов"?
они тупо до 200 часов просто не доживают
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 21:04
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
обнадеживающе:))) у меня 138 часов но родом из 2004 года , вот сижу думаю доживет или нет :))) посмотрел на видео как менять роде не сложно , но надо проворачивать колен вал , как это сделать не сняв двигло..... :( вообще сложная считается процедура ? и удивило что не меняют натяжитель, кстати как он работает? как на авто от давления масла натягивает ?
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 07:44
в прокате и по 1000 ходят...и ничего...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:24
Техника: BRP Wake 215
Юра, как-то ты очень загадочно пишешь) Чьи гидры до до 200 часов не доживают? О чём речь? Я же тебя про ценник за работу спросил и есть какие-либо затратные процедуры, помимо замены цепи и рем.комплекта нагнетателя.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:26
Можно ссылку на видео)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:22
https://www.youtube.com/watch?v=cnCjeBXQ0iA
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:23
Техника: GTX 4-tec 155
ЭЭЭЭ парни! у меня 420 часов, вы че меня очковать заставляете??? :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:25
а какого года?
Что из глобальных замен делал, поделись плиз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:39
2002 год.
С мотором ничего не делал. Три раза впускной коллектор сушил только :)
А в целом- корпус водомета поменял, мотор бензонасоса, подушки двига, приемную трубу, щетки стартера, щаз вот гофру с графитовым кольцом привез, поменяю на днях для профилактики.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:58
вычитал что эти моторы ставят с 2001 года 4 тек 155 лс а кто знает двигателя который сейчас выпускают по железу чем то отличаются?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:11
Благодарил (а): 104 раза
Raider
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 02:00
Вроде растолковал.. не топить..вовремя обслуживать и до 1000 доживет.
я не менял. именно так. только убитые со снятием колена. цену думаю назвал бы в 2 нормочаса. 5-6тр.
