Текущее время: 18 апр 2026, 03:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:00
BlackSalim писал(а):
andrei78 писал(а):
Проверка путем перекрытия краника старый способ и довольно действенный. Как и подсос. В одном случае мы обедняем смесь а в другом обогащаем. И все это можно делать на ходу.про бедную смесь я в курсе но не встречал еще моторов которые сдохли за 10 секунд работы на бедных смесях. Теперь про расход. Я далеко не жлоб но когда за 20 минут сжирает 20 литров бенза то я считаю это перебор. И какие 130 сил у меня в подписи хр 1995 года тогда вроде небыло 130сильных. У меня 717 ротакс.
на всю гашетку расход -литр в минуту.хочешь проверь...возьми бутыль с бензом и подсоедини магистраль к ней.и лапку в пол.
Не Игорь,у него экономная старушка :D
ну пусть проверит и всем расскажет.у нас в прокате с этими моторами примерно такой и был расход.чел на него садится и глаза в кучу...как нажал на курок так до конца времени не сбрасывает-мудак.когда волна чуть поднимается,тогда конечно меньше был,очково им было жечь на полную.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:23
Я сравниваю расход как было и как стало то что он реально меньше стал это факт. Пока не дымил цвет свечей был нормальный перегрева не наблюдалось заводился с полпинка. Короче нормально рабочая техника. Задымил резко в один день выяснилось что выдавило сальник с привода золотника и масло начало сасать в цилиндра. Сегодня буду собирать обратно. А расход меня не парит раз в неделю можно потратить 1000рублей на отдых.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:28
да я тоже так считаю..имеешь гидру-точно о расходе не стоит думать.или катай на мопеде.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:44
А сколько он в литрах жрет не мерил зачем растраиваться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 00:46
На максималке 42,5 литра в час он жрет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:59
ХП 95 с 787 шли я уже точно не помню но я с 2001 года в теме и не видел хп с 717 а с виду похожи....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 05:45
717 c SP начали ставить по моему 97 года вып.корпуса одинаковые.что XP-95,чтоSP-97.только на xp 95 657 мотор стоял с двумя карбами.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:10
Есть усреднённая формула расчёта расхода топлива для двухтактников: кол-во л/с делить на 3. Например 130л.с / 3 =43,3. 110/3=36,6.Расход максимальный /в час.
Почему на 3? Не знаю.
Для четырехтактников та же схема,только делим на четыре.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:40
Интересно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:58
Интересно
может есть и условие,например при определенной скорости?а то ,что то не делится))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:47
Делится приблизительно, условие простое -это Максимальный расход в час. Если питание мотора исправно,конечно же..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:36
Формула скорее всего верная. Сейчас около 30 в час порет.. Но это не всегда на полную. Просто по волге сложно на всю давить либо волна либо головы купающихся.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:04
У парней на Kawasaki 260, расход 100 л/час! Они вообще с него не слазят! По 300 л с собой везут на день.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 08:10
это хорошо или плохо?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи BRP XP .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 14:04
(Rotax 951)
Не знаю как у Вас, но у меня дело так обстоит: т.к. я до сих пор не разобрался с рейвами - более 6000 оборотов он мне не дает ехать! Карбы тоже расстроил (Н) по дурости. Если прыгать на месте и до 7000 долетает, но я так понимаю ,когда он мало воды хватает. Расход топлива не более 15-17 литров в час !!!! Это прям точно! Бак бенза искатываю за день! И не один! Когда один - больше 20 литров не заправляю! В среднем 1,5-2 часа гоняю почти без перекура! Это может потому что более 6000 оборотов не развивает!? Скорость из-за этого не более 75 км\час.! Даже 72-73 по прямой Я когда покупал - мне также говорили, но на мое удивление я понял что расход-то мелкий в принципе!
