petrycho
На схеме только одна мембрана и её я скинул
Screenshot_2016-08-14-18-23-47.jpeg [ 114.98 КБ | 8969 просмотров ]
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): На схеме только одна мембрана и её я скинул  Я про то и говорю что ремонту подлежит только одна сторона. А лопнула мембрана у меня с другой стороны насоса! Туда нет ремонтных комплектов.только замена насоса.
Alpinev
| Старший мичман |
Мембрану починил. Подобрал из похожего материала и вырезал. Гидр завелся. Но на газ по началу реакция есть. Но через сек 5 обороты сами растут до отсечки и на газ нет реакции. Движок идет в разнос. Глушить только заслонкой подсоса. Че за хрень может быть. ?
Alpinev
| Старший мичман |
Дополню. Подсоса воздуха в районе карбов нет. Прокладки все новые. Из обратки насоса бенз рекой. И еще если бы насос лил много сам по себе то мотор просто залило бы. А тут идет горение нехилое топлива причем нормальное такое. Без просеров. Но не через дроселя...
Если происходит такая хрень,то обычно причина либо в подсосе воздуха,либо калильное зажигание. ..
petrycho
Проверь сальники, я так понял на суше газуешь?
petrycho
Да, кстати заткни обратку на момент запуска, разнос-это бедная смесь
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): Проверь сальники, я так понял на суше газуешь? Сальники конечно возможно но хз как их правильно проверить. Брызнуть только если карб клинером в их район. Да и до поломки насоса все ездило же.
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): Да, кстати заткни обратку на момент запуска, разнос-это бедная смесь А вот с обраткой проще тогда. Это можно проверить. Если перестанет обороты набирать при запуске и заткнутой обратке значит насос не качает как положено. ?
petrycho
Цитата: А вот с обраткой проще тогда. Это можно проверить. Если перестанет обороты набирать при запуске и заткнутой обратке значит насос не качает как положено. ? Всё верно, т.е. не хватает производительности, я бы не с плёнки, а с резиновой мембраны начал свои поиски, я резине больше доверяю. А сальники могут травить, я однажды комплекс проблем имел, пока не нашёл подсос. Заведи с заткнутой обраткой, и если не будет в разнос мотор уходить, то брызгай карбклинер на сальники. Потом отпишись. Да, кстати, у меня ещё в карбюраторе была забита магистраль на холостой ход, т.е. из спокойного режима мотор сразу в разнос уходил. Карбы чистые внутри?
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): Цитата: А вот с обраткой проще тогда. Это можно проверить. Если перестанет обороты набирать при запуске и заткнутой обратке значит насос не качает как положено. ? Всё верно, т.е. не хватает производительности, я бы не с плёнки, а с резиновой мембраны начал свои поиски, я резине больше доверяю. А сальники могут травить, я однажды комплекс проблем имел, пока не нашёл подсос. Заведи с заткнутой обраткой, и если не будет в разнос мотор уходить, то брызгай карбклинер на сальники. Потом отпишись. Да, кстати, у меня ещё в карбюраторе была забита магистраль на холостой ход, т.е. из спокойного режима мотор сразу в разнос уходил. Карбы чистые внутри? Да карбы все чистые. Новые ремкомлекты стоят на них. Я читал вчера на др сайте про твои муки поиска неисправности. Все намотал на ус )) не зря на нашем насосе нет ремкомлектов этих мембран т.к там не просто надо посавить мембранку из чего нибудь а видимо она должна быть из четко подобранного материала и работать правильно. Но с обраткой проверю. Хотя когда карбы снимаешь с нее чутка бенз льется
petrycho
давай, пробуй и отписывайся. по первянке всегда геморрно, потом проще
Alpinev
| Старший мичман |
Зазор большой перед дроселями... регулировка... в итоге стабильные холостые. обороты не закидывает теперь.
Последний раз редактировалось Alpinev 17 авг 2016, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Alpinev
| Старший мичман |
Все победил. Оказалось большой зазор перед дроселями заслонки. И оттуда сосало воздух. Отрегулировал и все ок
