Текущее время: 27 ноя 2026, 02:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Крутит 6800 об/мин, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:54
Всем привет! Подскажите форумчане!
Сразу внесу ясность!
1.Воды в баке нет, бак чистил!
2.Отстойник-фильтр чистый!
3.Установлен дополнительный жигулёвский фильтр!
4.Фильтр отстойник ещё установил на всас воздуха в бак, помогает от попадания воды в бак!
5.Рейвы мембраны целые и чистые!
6.Лопатки снимал чистил!
7.Резиночки на лопатках новые и герметичные!
8.Шланги от рейвов до эл.магнитного клапана целые!
9.Эл.магнитный клапан чистил, чистый и исправно работает!
10.Обратный клапан новый! Да! И точно рабочий!
11.Карбюраторы прочищены и настроены! Низ 0,5об. Верх 2,25об.
12.Свечи новые! Смесь оптимальная, нагар коричневатый!
13.Сетки в карбюраторах СПЕЦИАЛЬНО продырявил! Чтобы в случае попадания воды она там не застревала!
И так, иногда с места в полный газ, тахометр показывает 6800-6990, в общем подрыв дикий!
А иногда 6000 и потом плавно 6500-6800, на ходу выкручивает обороты!
Так же в прыжках, только 6000, но прыгает! Ему бы ещё оборотов 500, так вообще бы в космос взлетел! Правда, уже не знаю где искать! Винт стоковый!
Ускорительный насос работает!
И ещё, я снимал шланги, а потом ещё и фишку с эл.магнитного клапана, никаких изменений! Как крутит до 6800 об/мин, так и крутит!
В чем проблема?
Как настраивается и чистится рейв на вотербоксе?
С Уважением, Юрий!
 Заголовок сообщения: Re: Крутит 6800 об/мин, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:29
Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:37
Механически это как? Просверлить в них там какие то отверстия под углом?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:10
Просверли дырку в красном колпачке, прям по середине, там есть углубление, сверло 8-9.
Что с компрессией, особенно на горячую?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:11
Водомет не подклинивает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:16
С компрессией, измерю.
Водомет точно не подклинивает, проверял!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:17
Помнится мне, как то я увидел у одно, просверлены были сами черные крышки! Блин дак пружины ржавые стали!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:21
И че? Она тебе ржавая глаз режет? Ну смажь ее литолом. Не нужно сверлить сам гриб! Просверли красный колпачек, смотрится и работает отлично. Колпачек всегда модно выточить или заменить.
Они из нержи
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:00
Они из нержи
Видать не слишком они нержи :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:04
Давайте вернемся к вопросу!
Компрессия здесь ни причем! Так как он и на горячую может развивать полные обороты 50/50.
С Уважением, Юрий!
не ржавеет только 304, пищевая, остальное хватается, коричневеет, но не разрушается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:06
И еще! Вы мне расскажите, как снять рейв с вотербокса и как его настроить и почистить! Я так понимаю он настраивается для наполнения заднего выхлопа водой, в зависимости от оборотов.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:08
Мембраны в карбюраторах живые, вроде как не перерастянутые, шланги на карбюраторах новые.
С Уважением, Юрий!
