Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
Shrek
694Роман писал(а): а где в 155 моторе фильтр тонкой очистки топлива? тонкой хз. грубой сетка на моторчике. супертонкой - сеточки в форсунках.
694Роман
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
Shrek писал(а): 694Роман писал(а): а где в 155 моторе фильтр тонкой очистки топлива? тонкой хз. грубой сетка на моторчике. супертонкой - сеточки в форсунках. ту что в баке почистил а на форсунках чистится?
_________________ техники много не бывает......
BlackSalim
| Старший мичман |
Бензонасос разберёшь увидишь.Там до хрена фильтров.3 шт только в баке.Какого года гидр?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
694Роман
BlackSalim писал(а): Бензонасос разберёшь увидишь.Там до хрена фильтров.3 шт только в баке.Какого года гидр? 2004 но я в баке увидел только один
BlackSalim
| Старший мичман |
Разбери модуль бензонасоса и увидишь.У тебя их 2,на новых 3
Shrek
694Роман писал(а): Shrek писал(а): 694Роман писал(а): а где в 155 моторе фильтр тонкой очистки топлива? тонкой хз. грубой сетка на моторчике. супертонкой - сеточки в форсунках. ту что в баке почистил а на форсунках чистится? ты почистил тот который НА модуле, а НА моторчике второй внутри модуля стоит. Сетки форсунок чистятся на ультразвуке в любом автосервисе совместно с форсунками.
прожила
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 1 раз
Raider писал(а): прожила писал(а): Raider писал(а): а ошибок никаких не пишет? не пищит противно одиночно? А если пищит "противно одиночно", что это значит? я понял..четыре страницы-написаны зря.. Перечитал я еще 2 раза эти 4 страницы, и все-таки не понял.. Юрий, для особо одаренных  , можете дать ответ на мой вопрос?!
Raider
| Модератор |
прожила писал(а): Юрий, для особо одаренных какие звуки издает гидроцикл при одевании ключа? Цитата: я понял..четыре страницы-написаны зря.. просто уже разжёвано в начале..подключаем манометр и смотрим на ходу..не турбовый -3. турбовый-4. Провалов быть не должно.
прожила
Raider писал(а): какие звуки издает гидроцикл при одевании ключа? Одиночный длинный сигнал. При этом нормально заводится и продолжает пищать.
Raider
| Модератор |
прожила писал(а): Raider писал(а): какие звуки издает гидроцикл при одевании ключа? Одиночный длинный сигнал. При этом нормально заводится и продолжает пищать. и какая ошибка высвечивается на дисплее?
прожила
Raider писал(а): прожила писал(а): Raider писал(а): какие звуки издает гидроцикл при одевании ключа? Одиночный длинный сигнал. При этом нормально заводится и продолжает пищать. и какая ошибка высвечивается на дисплее? пишет MAINT и все.
Raider
| Модератор |
ну сгоняй к диллеру...сбрось..в некоторых случаях ограничивает обороты...
Shrek
прожила писал(а): Raider писал(а): прожила писал(а): Одиночный длинный сигнал. При этом нормально заводится и продолжает пищать.
и какая ошибка высвечивается на дисплее? пишет MAINT и все. Майнт - это гидрик пишет: Нужно к дилеру. Обнулить его (сбросить ошибку) можно только специализированой программой (диагностикой)
прожила
Shrek писал(а): Майнт - это гидрик пишет: Нужно к дилеру. Обнулить его (сбросить ошибку) можно только специализированой программой (диагностикой) Raider писал(а): ну сгоняй к диллеру...сбрось..в некоторых случаях ограничивает обороты... Принял к сведению, спасибо.
