Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей |
petrycho
Мужики, привет. У меня вопрос, а как же добиться высоких оборотов двигателя на воде? Доработку CDI произвёл, на суше крутит до 9800 об/мин., на воде пока 5800. viewtopic.php?f=45&t=10615Карбюратор стоит от 61х. Прошу откликнуться ведающих. Спасибо.
koks
| Старший лейтенант |
На воде импеллер под нагрузкой и нужна мощность движка, отрегулировал новый карб?
petrycho
L откручен на 2 оборота, +- 1 оборот не влияют, только начальный подрыв с провалом или без. H крутил в пределах 1/4 , дошло до 5800 . Может ещё на полоборота отпустить? Свечки после часа покатушек с лёгким сажевым налётом, стёрся пальцем, т.е. чуток обогощённая смесь. Далее что? Зазор на импеллере, лепестковые клапана или ещё чего?
Dima71
Техника: Yamaha gp1200,mj650.
petrycho
Dima71 писал(а): Дальше поменять мопед. да нет, только после 6500 оборотов на воде, как у остальных владельцев MJ650
koks
| Старший лейтенант |
Дальше пробуй приоткрыть крышку ,дать больше воздуха с улицы, просмотреть выхлоп на предмет утечек , водомёт проинспектировать на предмет легкости вращения.
petrycho
Водомёт с месяц назад проверял, ну оочень легко вращается (снимал мотор для замены сальников) В моторном отсеке дымом не пахнет, значит СО нет, только воздух, с открытой крышкой попробую газнуть.
petrycho
А есть ли смысл убрать крышку с карбюратора и поставить на её место нулевик? Крышка отверстием смотрит на цилиндры, воздух то горячи идёт
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): А есть ли смысл убрать крышку с карбюратора и поставить на её место нулевик? Крышка отверстием смотрит на цилиндры, воздух то горячи идёт Сетки есть под крышкой? пробуй просто без крышки, и приоткрой немного крышку моторного отсека, воздух с улицы что бы легче заходил.
petrycho
Да, сетки стоят, нужно без крышки попробовать.
Сетки выкинь.
petrycho
короче диффузор открытым оставить?
Да
petrycho
нулевик не приделывать?? Хотя на лодочном моторе у меня как раз нихрена ничего и нет)) и не было
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): Да, сетки стоят, нужно без крышки попробовать. Юра правильно говорит сетки убрать .
