serg236
Техника: super jet rxp255
rxp 255 пропала прыть как у нового
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
serg236 писал(а): rxp 255 пропала прыть как у нового Форсунки почисти, дроссель, насос топливный или помыть в Wynn's или заменить на новый, а для начала померить давление в топливной системе! Водомет как чувствует себя, турбина, интеркуллер чистый или нет! Свечи давно ли менялись, бак топливный промыть и удалить воду, заменить топливный фильтр! Как запускается, как компрессия как!
_________________ С Уважением, Юрий!
BlackSalim
| Старший мичман |
Yuri299 писал(а): serg236 писал(а): rxp 255 пропала прыть как у нового Форсунки почисти, дроссель, насос топливный или помыть в Wynn's или заменить на новый, а для начала померить давление в топливной системе! Водомет как чувствует себя, турбина, интеркуллер чистый или нет! Свечи давно ли менялись, бак топливный промыть и удалить воду, заменить топливный фильтр! Как запускается, как компрессия как! +1
alleekc
Yuri299 писал(а): serg236 писал(а): rxp 255 пропала прыть как у нового Форсунки почисти, дроссель, насос топливный или помыть в Wynn's или заменить на новый, а для начала померить давление в топливной системе! Водомет как чувствует себя, турбина, интеркуллер чистый или нет! Свечи давно ли менялись, бак топливный промыть и удалить воду, заменить топливный фильтр! Как запускается, как компрессия как! зачем мыть насос? как фильтр поменять если идёт вместе со стаканом? и
Yuri299
| Главный старшина |
alleekc писал(а): Yuri299 писал(а): serg236 писал(а): rxp 255 пропала прыть как у нового Форсунки почисти, дроссель, насос топливный или помыть в Wynn's или заменить на новый, а для начала померить давление в топливной системе! Водомет как чувствует себя, турбина, интеркуллер чистый или нет! Свечи давно ли менялись, бак топливный промыть и удалить воду, заменить топливный фильтр! Как запускается, как компрессия как! зачем мыть насос? как фильтр поменять если идёт вместе со стаканом? и Мыть насос, для того чтобы он помылся и стал чистым! И самое главное, не покупать новый хер знает какой! Сетка меняется элементарно. Разобрав стакан.
alleekc
Yuri299 писал(а): alleekc писал(а): Yuri299 писал(а): Форсунки почисти, дроссель, насос топливный или помыть в Wynn's или заменить на новый, а для начала померить давление в топливной системе! Водомет как чувствует себя, турбина, интеркуллер чистый или нет! Свечи давно ли менялись, бак топливный промыть и удалить воду, заменить топливный фильтр! Как запускается, как компрессия как! зачем мыть насос? как фильтр поменять если идёт вместе со стаканом? и Мыть насос, для того чтобы он помылся и стал чистым! И самое главное, не покупать новый хер знает какой! Сетка меняется элементарно. Разобрав стакан. да уж. не разу грязных насосов не видел. и сетка от черка один в один. и не надо путать людей сетка и фильтр разные вещи
Yuri299
| Главный старшина |
alleekc писал(а): Yuri299 писал(а): alleekc писал(а): зачем мыть насос? как фильтр поменять если идёт вместе со стаканом? и Мыть насос, для того чтобы он помылся и стал чистым! И самое главное, не покупать новый хер знает какой! Сетка меняется элементарно. Разобрав стакан. да уж. не разу грязных насосов не видел. и сетка от черка один в один. и не надо путать людей сетка и фильтр разные вещи Внутри насоса грязь, смола, химия всякая, попробуй замочи и включи в в Wynn'se, а потом расскажешь сколько там Г. Сетка это разве не фильтр? Это фильтр грубой очистки, а который второй фильтр, это фильтр тонкой очистки! Хоть от черка, хоть от тазика, они все одинаковые!
alleekc
есть сетка и есть фильтр. фильтр отдельно не поставляется
