Текущее время: 02 сен 2026, 02:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 94 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:06
Техника: kawasaki jetski 1100
Kawasaki 43......11 Diaphragm, carburetor 2 708р. вот мембраны в экзисте дешевле нашел-3519 это в мегазипе стоят столько.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:07
а у тебя было такое что вакумную трубку с насоса снял и с нее течет прям в картер?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:08
это получается у тебя первая мембрана рвалась которая круглая? не которая меду клапанов стоит в насосе?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:12
Alpinev писал(а):
shoma писал(а):
бензанасос вчера разбирал следы износа мембраны о перегородочку есть конечно но еще не кртичные-думаю в зиму надо заказать мембраны новые.
а ты с другой стороны насос половинил? где стоят хитрожопые болты под звезду?: с той стороны целая мембрана?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:13
Благодарил (а): 66 раз
да именно так и было! т.к порвалась мембрана которая стоит ближе к карбам в насосе
Последний раз редактировалось Alpinev 22 авг 2016, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:14
да-там болты под звездочку только с шпиндельком посередине-его пришлось выломать что бы звездочка вошла-или звездочку нужно было с отверстием посередине.
shoma писал(а):
вот какраз мембраны этой то и нет в ремкомплектах, только новый насос ,что я и заказал, жду с мегазипа.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:15
у меня нашлась с отверстием посередине )) ломать не стал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:17
shoma писал(а):
43028. Диафрагма
Diaphragm,carburetor;
43028-3711
Япония 3519 :shock:
я брал все на ебай, все три ремкомплекта встали в 9 руб с доставкой. так там и иглы и прокладки а не только мембраны
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:18
именно в насосе рвалась, та что ты откручивал за звездочками. она еще с резинкой сверху заодно идет литая.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:19
пойду схожу сфотаю гидрик тоже аву сделаю такую)) только у меня что то тут так все не очень получается с этим компом на работе...да и вообще с любым компом)) :x
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:20
вот я пока поставил самодельную мембрану туда, из пленки, насос качает, но мне кажется переливает, и первый карб не справляется с давлением топлива и в обратку не успевает скидывать, и поэтому переливает. как думаешь это возможная причина? нештатная самодельная мембрана?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:21
блин точно в каталоге мембрана которая между калапнов--а той нет....http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-gi ... -244798883
тут не так просто аву кинуть, если че мне на почту кинь фотку я обрежу как положено и тебе скину. загрузишь. alpinec@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:22
вот вот, в мануале даже сказано, что если что не качает или лопнуло, то только замена насоса....
