Текущее время: 26 окт 2026, 13:40
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 192 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 9 10 11 12 13
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 17:14
Ура!поздравляем!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:49
Привет ! Как думаешь на сколько влияет зазор в импеллере на скорость ? Заметил что стала меньше скорость , раньше 80 шел , теперь 70 и все ! И струя из водомета какая то не такая стала, зазор я думаю 0,6 лезет , 05 запросто проходит , компрессия 9.5-10кг
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 20:18
Обороты как держит? В красной зон,е если на полный надавить? Если да, то меняй винт и корпус,я с зазором 0.6-0.7 поменял только винт , зазор стал 0.4-0.45( идеал 0.2), стал по резвее,вот и получается что менять нужно и корпус водомета(((
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:20
Да он и раньше как только купил сразу в красную зону уходил и скорость при этом под 80 была , Может я когда распрямитель с поворотным соплом снимал, герметиком стык не мазал (думаю это мало что поменяет) . А если винт подварить и под корпус подогнать под винт ? Или в корпус кольцо вставить плстиковое , как на брп?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:23
Короче я понял так что две десятки зазора сильно влияют на скорость?!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 20:24
У меня с уменьшением на 0.2 млм стал резвее ,стало приятней катать, и в красную зону перестал уходить,что тож очень порадовало четка на в начале красной стоять обороты стали, а вот если поставить еще и корпус то вообще эффект будет, думай сам, лучше винт подогнать под пластиковую втулку, ну наваривать нерекомендую.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 05:43
Почему наваривать не рекомендуешь ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 07:34
Патамушта балансировку испортишь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 21:42
Все верно, точно будет бить и вылезит это все + полдшипники и тд Не люблю колхозить,больше мучаться будешь чем кататься .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 05:47
Косячки только подправить и все ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 18:24
Значит катаюсь я в субботу и понимаю что совсем не едет гидрик , вибрация по корпусу идет , пихло как то странно гудит , сзади струя какая то странная ! Едет максимум 65 км ! Ну думаю писец гидрику.Еще и какой то стук когда газу на всю ввалиш , как будто винт по шлицам проскакивает , сбросиш газ опять ввалиш и опять стукнет разок и все ! Я умом то понимаю что это не винт и не демфер резиновый а обьяснения нет логического !
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 05:11
Все оказалось просто ! Задние болты на решетке открутились (когда камень доставал пришлось решотку снимать затянуть не чем было задние) и видимо потерялись когда вез его на прицепе , поэтому показалось что резко хуже ехать стал , щяс 80 идет как раньше
