Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
shoma
Техника: kawasaki jetski 1100
сними шланчик с картера и открой крантик. понаблюдай.
Alpinev
| Старший мичман |
Так там жеж мембрана целая теперь обжата вроде. И свечу теперь выкручиваешь и сухо при прокрутке стартером. Раньше бенз оттуда как гейзер. Но конечно возможно что не родная мембрана не так работает
Alpinev
| Старший мичман |
shoma писал(а): сними шланчик с картера и открой крантик. понаблюдай. дак если я сниму шланчик с картера то насос работать не будет
shoma
а почему не захотел электро насос поставить?-вазовский взять-гораздо дешевле получится же.
Alpinev
| Старший мичман |
shoma писал(а): а почему не захотел электро насос поставить?-вазовский взять-гораздо дешевле получится же. электро переливать будет очень! там давление 2 очка. А на мембранных 0.3-0.5.
shoma
я себе грушу поставил еще дополнительно. а на счет работать не будет дак и не надо-уровень бензина выше там если его мало даже то нос задери -самотеком будет идти.
Alpinev
| Старший мичман |
вообще я так понимаю мембрана это вторичное дело, главное клапана, их там 4 стоят.
Alpinev
| Старший мичман |
shoma писал(а): я себе грушу поставил еще дополнительно. а на счет работать не будет дак и не надо-уровень бензина выше там если его мало даже то нос задери -самотеком будет идти. короче посмотреть будет ли течь бенз с насоса ну или шланга который вакуумник... ну эт можно без проблем )) гляну
Alpinev
| Старший мичман |
Alpinev
| Старший мичман |
Проверю на воде. От мопеда насос не пошел. Т.к не двигаются клапана в насосе родном.
petrycho
Цитата: Установил сейчас от снимка флюрки  раньше на них ещё пластинки нарезали самиздат))
Alpinev
| Старший мичман |
если дело не в насосе, то буду гнуть в поплавковой камере язычок поплавка запорной иглы! Может не держит от переизбытка давления бенза.
Alpinev
| Старший мичман |
Подогнул на 2-х карбах язычки поплавка, чтобы сильнее открывал запорную иглу, и бенз уходил в обратку. Завелся, но на воде не проверял. И еще с оборотов тыщи 2000 резко жмешь газ, думает сначало ( как я подозреваю переливает ) и потом хлопок в глушаке. Но все это на суше, в воде не проверял. Но сейчас хоть хлопок, раньше глох вообще сразу. Значит топлива стало поменьше, но все равно еще многовато ((
Alpinev
| Старший мичман |
но похоже я не верно сделал... с язычком поплавка, я его выгнул чтобы он резче открывал запорный глапан ( поднимал вверх иглу ) это ж блин наоборот увеличит поступление бензина в поплавковую камеру... а тут надо наоборот.... блиннн. придется переделать... правильно я понял?
