Текущее время: 17 апр 2026, 02:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: прогорает поршень yamaha xlt 1200 2005
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:36
Техника: есть
Dr.Ort писал(а):
ну во первых не 16, а максимум 14, во вторых в твоем движке тепловой зазор 9-12 соток (точно написано у производителя поршней), берем среднее - 12. итого: если забить на конус, то цилиндр изначально недоточен, т.е. он весь должен быть 80,2, а у тебя минимальный 79,95.
вывод: нахера пилить +25 соток, если у тебя выработка в рабочей зоне не более 1-3 соток (если тепловой таки 0,09), а внизу так вообще лучше точнуть или хоном стереть парочку соток.
непонятно. 80,06-79,90=0,16. Вот тут http://snegovodomoto.com/pages/tehniche ... formatsija прочитал, что в двухтактных YAMAHA зазор в сопряжении "поршень-цилиндр" («поршневой зазор») должен быть 0,10-0,12мм. Да, и если вы говорите, что цилиндр должен быть 80,2, а поршень 79,90 то зазор будет, вообще, 0,3
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:52
я вычитал из 80,035...
80,02... 0 пропустил
предел допустимого износа - обычно 20 соток, у тебя 16, решай сам.
если остались задиры, то похрену на зазоры, нужно точить, пока задиры не уйдут.
на без выяснения причины - все это до лампочки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:57
Техника: есть
можно ли расточить его под ремонтный поршень? Или если ставить поршни другого диаметра, то только сразу во все цилиндры?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:06
по феншую - точить все, но так ни кто не делает, дорого. +0,25 пофигу
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 19:20
Поршни по весу уравняй хотябы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 10:03
Техника: есть
может все-таки не стоит экономить и перегильзовать цилиндр под стандартный поршень? Чем чревато использование разных поршней?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 10:09
Для начала вибрация
В Шахтах где находишься?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:17
Привет всем. Такая же проблема на XLT-1200. Прогорел 3-й поршень, заменили, через 30 минут снова прогар. Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:03
Искать причину почему в третьем смесь бедная,отсюда и прогорает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:43
А зачем 95 бензин лить?Ямаха двухтактный вполне 92 кушает нормально.По прогару поршня скорее всего сальник коленвала воздух подсасывает, смесь бедная.У ямаха это болезнь на трех цилиндрах и двухтактах. Сам давно наступал на эти грабли не раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:26
+1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:30
+1
Это только на 1200?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:33
+1
Это только на 1200?
да на любом,если сальники г...но.после сборки опресовать желательно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:04
+1
Это только на 1200?
На всех двухтактных двс (бензопила, мотокоса тоже :D
