Текущее время: 01 сен 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: пропала зарядка на 700 ке
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:27
Техника: Wave runner 700
Помогите советом.Два вопроса:
1 что могло произойти с зарядкой после съёма маховика...он же ротор магнето.Менял Бендикс стартера.Обратно собирал все аккуратно.
2) должно ли быть масло в картере маховика? Когда разбирал..там было..но не пойму должно ли оно там быть, если да, то как заливать и сколько?
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка на 700 ке
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:37
Масла там нет, это сальник травит.
А зарядки нет, либо повредил катушку при съёме маховика, либо провода от неё
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:34
Добрый день.А что травит? В блок движка поступает
Смесь и сгорает? Это же двухтактник.в мотоциклах четырехтактных в блоке магнето есть масло.но там и пробка заливная есть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:53
Сальник передний либо скончался, либо с места слетел, кстати советую и задние глянуть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 08:00
маховик съемником снимал?
