Текущее время: 27 ноя 2026, 02:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:39
Техника: гидроциклSEADOOGTXrfi 2000года ROTAX 110 ИНЖЕКТОР
подскажите пожайлуста гидрик 20минут литает как ошалелый поттом начинает поддергивать и потом едит чуть больше холостых sea doo GTX гаi 2000г ROTAKX 110 :sorry: :sorry: :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:23
Без крышки топливной попробуй.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:26
Сегодня спустил на воду не набирает обороты 3600 и больше не набирает, стреляет. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:30
Слышал где то что если зарядка слабая то не может набрать максималку - нехватает напряжения на катушке зажигания
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:27
зарядка полная крышку пробовал откручивать все также сказали в рампе давление померять но как не знаю может насос . ктонибуть знает как должны стоять лопатки у меня стоят срезом вниз к коленвалу а походу стоять должны к голове подскажите пожайлуста с уважением сергей.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:05
Там нагарчик протереть и долна быть надпись TOP ( англ )
Тобиш ей вверх
А давление насоса ( без клапана обратки) должно быть... Ну не меньше 5 атм.
А клапан ( обр) скидывает с рампы ну..
В машине например где 2 где 3 атм . А
У вашего 4 вроде если не ошибаюсь
Если мерить то можно манометром обычным
Но если не жалко манометр т .к. Резинки в нутри врятле бензостойкие в нем
А так вообще нужен манометр от топл. Системы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:16
игорек он гад в воде не стреляет на суше обороты наберает легко ибыстро на полных в конце выстрелы искра мамонта убьет а вот лопатки не правильно стоя по моему с уважением сергей
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:35
Ну.... Вообще если без надписи top орентирываться то срезы в низ должны смотреть
Может и катушка прасела ., она ведь там двух-выводная одна на 2 цилиндра тобишь нагружена
От газели должна подойти как эксперемент
Имхо
С начала конечно нужно убедиться что топл. Насос создает удовлетв. Давление.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:40
Прошу прошения это 787 инжектор?
Просто у меня па ходу такой же но карбурики.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:57
СЕЧАС снял лопатки на той что ближе к винту вода искра слона свалит и в клапане тоже
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:00
я имею в виду в клапане вода че за фигня не пойму с уважением сергей
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:19
где конкретно вода?
РЕЙВы ходят туда-сюда ?
Клапан работает электромагнитный?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:40
капли воды пря мо на лопатках, ревы от руки ходят верх в низ легко, а как их проверяют?не знаю только что разбирал. а как клапон электромагнитный проверить? я вчера прбовал кататъся не ехал снял трубку с эл клапана которая идет на рев поехал рывками потом зачах каки был .с уважением сергей
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:50
и стреляет в выхлопную. почти на махсим газ аж рев выхлопной прыгает с уважением сергей.
