Текущее время: 18 сен 2026, 14:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 19:42
Капли - это может конденцат ( не сташно)
Видел кондецата капли на электродах свечей зажигания
А вот чтоб на лопатках не замечал но если на свечах бывает то и на клапанах не исключение
Но... Может и прокладка головки пропускает чуть
А может немного затопили его и вода попала в воздушный фильтр и далее в мотор
А вообще опасная тема.... Чтоб небыло гидро-удара если прокладка сечет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 19:45
Если затапливали его....
То всю воду нужно извлечь...
Например я ставил на покрышки и почти переворачивал его и хорошо сливал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 20:33
Техника: гидроциклSEADOOGTXrfi 2000года ROTAX 110 ИНЖЕКТОР
при мне не топили. я тоже не топил. но почему он стреляет в выхлопную, и обороты так и не набирает, 3600 и все, такое ощущение как 10-ть лыжников тащит,с уважением сергей.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 03:19
Его нельзя топить
Тут же переворачивать ....
А холостые в не воды 3590 4000 тыс обм.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 03:22
Паказание давления бенз мотора..... Нужны....
Исра есть все хорошо
Насоса **
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:56
сейчас пойду проверять ,а сколько он должен давить при работе?С уважением сергей.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 14:29
Около 4 очков. 3 минимум. При отключенном регуляторе давления 7-8 атм
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 14:37
сейчас пробовал чуть больше 4 давит перед рампой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 14:39
а как в рампе проверить?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:14
парни но почему стреляет в выхлопную свечей 6 комплектов меняю все равно стреляет все свечи новые родные и неродные
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:54
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Лучше проверить давление на ходу. Не падает ли ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:58
я отсоединил от рампы и стартером крутил больше 4 давит смело
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:59
холостые 1900 держит четко работает ровно чисто
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:02
ключ вставляешь сразу больше 4 давит инжектор с уважением сергей
