Текущее время: 18 апр 2026, 14:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема XP DI
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:29
Ваще.....
Я если чисно брат па, не счастью ( но о плахом патом и ну его) если что скину ссылку ( этого форума) про " заводится и глохнет " ..... Воть
А СК топить все таки нельзя
Та хотя патаму что там фильтр вазд.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:31
8) Хотя, как стоячий гидр, в, ваде балтаетс ваще....
Последний раз редактировалось uГоpb 07 сен 2016, 16:19, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:12
Техника: XP DI 2003г
Я не пойму откуда он так быстро может воду набрать в перевёрнутом ввиде?! Все же закрыто. Даже если его не переворачивать он так и так постоянно ныряет у меня;)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:14
Из почему его обратно переворачивать только в одну сторону можно? Что бы через глушитель Вода не попала?!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:26
походу замок dess... редко но бывает...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 06:11
именно по этому.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:07
У меня возле водомета с наружи наклейка с изображением/инструкцией по поводу стороны возвращения при переворачивании
Думаю что вода при переворачивании может и в возд. Фильтр попасть - ведь если не перевернуть быстро в стоячее положение то наберет в трюм не литр и не два а все 10, а если прилично задержать то вообще......
Как я понял тануть начнет, но там есть кингстоны ( пенопласт) и вообще один нос останется на поверхности
Поправте если не так бо не довадилось так упасть
Может есть тема на, форуме по поводу переворачивания вообщем, потаму что весьма щипитильная Ситуация.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:16
Хотяб по каналам возд. Обеспечения возд фильта
Та и нет там герметичности достаточной вообще - пално щелей, отверстий в капоте, даже в крышке что над мотором, есть отверстия для слива млин прям на. Мотор
Особено класс когда хапнешь воды и чето не заметил например поднял на прицеп и..... Ееедеш.. И тормоз и вся вадичка вперет па мозгам и фишкам, патом газ и все обратно... Вообщем мариновка конкретная.
Но там есть сливные отверстия, прицеп наклоняешь и сливаешь или переднюю часть посильнее на сушу из воды вытащить и тоже сливать.
Но это на случай если принуд, помпа не успела справиться и откачать или незаводится
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:51
Ребят всем спасибо нашёл причину в чем было дело. Была сгоревшая вишка, которая втыкается в чёрную коробку где катушки, (то есть один черный провод он просто загнил там)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:30
Хочу сказать немного не по теме
Ходил по реке на катере (с подвесным мотором на дистанционном управл. С стартером, ) и фишка соеденения проводов бывало случаено Мочилась. Ну и нечего такого просыхала и особеных сбоев, вообщем небыло, Но по морю, когда прошелся и намочил фишку - все отказало, завести не смог , штормило, темнело не фонарика с собой ничего , (одно вино) ну и так греб до пол ночи домой.
Утром посматрел а там все контакты в фишке, напрочь окислелись и грелись. -- а получилось что? --соленая вода в месте с электрикой, тем более --как кислота !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:36
Конечно чем быстрее ты его перевернешь тем лучше, но он спокойно плавает 2-4 минуты и набирает за это время 100-150литров без особых последствий. Воздухан сделан так что при перевороте в правильную сторону (см. наклеку на корме) вода с него сливается вниз в трюм а не в двигло. Я говорю про 2-хтакт. Заводишь и гоняешь на максимуме по прямой - воду выгонит через 2-3 минуты "лягушками".
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:55
Вторая серия! Дольше 5 мин - "бесконечность" минут гидрик будет плавать горизонтально в воде и не тонуть - виден киль целиком. При этом после переворота назад лучше (а точнее совсем не надо) не рисковать и спокойно тащить (толкать вплавь если нет буксира) его к берегу. На песчаный пологий берег гидрик вытаскивается 1-м человеком (тем более ХР, я свой GTX баржу вытаскивал), потом открываются сливные пробки и сливается вода. Потом выкручиваются свечи и выгоняется вода из двигла стартером. Потом стаскиваем в воду и заводим гидр. Гоняем на максимуме чтобы прогреть двигло. Всё!!!
В отличие от 4-х тактника и тем более турбины - 2-хтактник очень неприхотлив в перевороту. На турбовом вы попадаете как минимум на 4-х кратную замену масла...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:07
П.Сы.: А пробки надо выкручивать ВСЕГДА когда затягиваешь гидрик на телегу. Это позволяет просушить гидрик.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:36
А у меня все лето Гидрик на воде, ни чего страшного?! И прошлое лето также на воде был..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:37
На лодочной станции проще его держать, чем постоянно поднимать.(
