Текущее время: 18 сен 2026, 14:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема XP DI
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:40
Я его покамись не наклонил на покрышках в сторону наклона цилиндров -- не смог стартером из свечн, отверстия выгнать полнастью воду,
Может и завелся бы без этой процедуры...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:29
Forbi-Turlukov@mail.ru писал(а):
А у меня все лето Гидрик на воде, ни чего страшного?! И прошлое лето также на воде был..
Страшно будет когда в один "прекрасный" момент ты придешь, а он у тебя утоплен в пауке стоит...
На самом деле гидрики хранят либо на телеге либо на специальном пантоне на который заскакиваешь по роликам из воды.
Это не просто так, а обусловлено малой надежностью герметизации "вал - вход в корпус". Там на корпусе стоит гофра (резинка) которая прижимает графитовое кольцо к шайбе (металлической) которая стоит на валу. Ну так вот представь: соединение металл-графит должно держать воду. При езде через это соединение пропускается вода немного но её отсасывают помпы которые работают только когда гидрик едет! А когда он стоит заглушенный - ничего не отсасывается... :pardon:
Так что тебе везет до поры до времени...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:48
:Хм...
Я тоже хотел как форби...
Есть риск... :oops: :Search:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:15
Техника: XP DI 2003г
Это точно, теперь забуду что такое держать гидр вводе. Буду на берег затаскивать как на море делают ( прокатные)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:23
b.i.v._1@mail.ru писал(а):
У меня возле водомета с наружи наклейка с изображением/инструкцией по поводу стороны возвращения при переворачивании
Думаю что вода при переворачивании может и в возд. Фильтр попасть - ведь если не перевернуть быстро в стоячее положение то наберет в трюм не литр и не два а все 10, а если прилично задержать то вообще......
Как я понял тануть начнет, но там есть кингстоны ( пенопласт) и вообще один нос останется на поверхности
Поправте если не так бо не довадилось так упасть
Может есть тема на, форуме по поводу переворачивания вообщем, потаму что весьма щипитильная Ситуация.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИШЬ,ДА ХОТЬ ПО СРЕДИ МОРЯ УТОПИ ПОЛНОСТЬЮ НОС ТОРЧАТЬ БУДЕТ КАК БУЕК.ВСЕ ПРОДУМАНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.ИНАЧЕ БЫ ВСЕ ДНО ЧЕРНОГО МОРЯ В ГИДРАХ БЫЛО БЫ.ГОВОРЮ ИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ ПРОКАТА.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:27
еще при этой процедуре,желательно спец.химию бомберовскую иметь,быстрее заведется.на крайняк вд 40 хотя с ней раза в два дольше.и не горит она это минус.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:29
Спиртом чистом можно)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:37
много потребуется))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 18:37
Мож и можно как валерчик говорит выгнать максимум стартером, закрутить свечи, завести и продувать на воде...я тогда сезон закончил типп и не на воде был,
Так и привез дамой полный мотор воды тогда,
Млин и старетером па немножку вращать, косаниями па ходуд...
Ноесли наклонять ( причем прилично) нужно следить, что не разломать ни где че..
И стартером в тот момент или непалучится......
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 21:08
много потребуется))
максимум чекушку...
если выгнал стартером через свечные колодцы - там осталось грамм 50-100. Иначе двигло просто не заведется. так что спокойно заливаешь в воздухан чекушку и заводишь...
П.Сы.: Чекушка - 200 мл.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 23:15
Shrek писал(а):
много потребуется))
максимум чекушку...
а в себя сколько?хреново когда чувство юмора отсутствует...мирок серенький становится. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 15:14
Думаю что после заливания 200 - нужно еще стартером, без свечей прокрутить секунд 5 - подставив, большую тряпку и убрать сигареты, и патом зажать свечи, а то может уперется неуспев выкинуть..... И па ходу при всем желании прогазовать.... - всетаки па немногу прогазовывать!
:D А себе 250.... :oops: и не сводой, а то гидро-гидрик удар будет или свечи зальет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:19
Shrek писал(а):
много потребуется))
максимум чекушку...
Гош, ну я и говорю - чекушку :D :D :D Этож политра водки :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:26
:good: понял ВАЛЕРЧИК понял.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:05
:D :D :D
:friends: :beer: :beer:
