Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
Илья12345
брп запад - это который "старт"? Датчики, вроде, правильно синхронизированны. Тестером проверял, показания одинаковые(синхронные) в обоих положениях заслонок. Заслонки ходят ровно/одинаково. Сегодня забрали его с востока. Последнее, что там сказали, что мозги не видят датчики. Но до разъема к мозгам датчики звонятся нормально.
GaLLoPeR
Илья12345 писал(а): брп запад - это который "старт"? Датчики, вроде, правильно синхронизированны. Тестером проверял, показания одинаковые(синхронные) в обоих положениях заслонок. Заслонки ходят ровно/одинаково. Сегодня забрали его с востока. Последнее, что там сказали, что мозги не видят датчики. Но до разъема к мозгам датчики звонятся нормально. Если бы мозги не видели датчики то при нажатии на курок газа мот бы захлебывался воздухом,т.к не понемал бы сколько впрыскивать топлива!запад это который х-zapad!тестером проверяли на снятых датчиках или установленных на заслонки?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
Илья12345
Приветствую!
Тестером датчики проверяли и отстраивали(по мануалу) установленными на заслонки и это не помогло. Потом отвезли в сервис(Серпухов) и по компу их отстраивали и синхронизировали, тоже не помогло.
В эти выходные вскрыли мозги и на плате явно видно несколько сгоревших элементов. Отдаю знакомым электронщикам, чтобы заменить неисправные элементы, а там будет видно.
GaLLoPeR
Илья12345 писал(а): Приветствую!
В эти выходные вскрыли мозги и на плате явно видно несколько сгоревших элементов. Отдаю знакомым электронщикам, чтобы заменить неисправные элементы, а там будет видно. Удачи в ремонте
Илья12345
Спасибо. Теперь нужен мануал, именно, мозгов. Может у кого есть или знает где взять?
а в чем причина перегоревших разобрались?где гарантия что после замены элементов не случится тоже самое.
Matwey65
Техника: Sea doo rx di
Мануал именно мозга нигде не возьмете.Есть такие мозги расковырянные от герметика,тоже хотел починить.Могу фотку сделать или элементы которые сгорели номиналы посмотреть.
лисс
Есть предпоследние мозги было 4. 2 продал 360$с отправкой
Илья12345
Причина почему перегорели, пока, неизвестна. Гарантии нет.
Matwey65, спасибо, если понадобиться обращусь.
Илья12345
лисс писал(а): Есть предпоследние мозги было 4. 2 продал 360$с отправкой Они б/у, какая гарантия исправности?
Matwey65
Цитата: Они б/у, какая гарантия исправности? Я месяц наза брал мозги,подключили ,отключили dess,обнулили заслонки и все пошло.
