Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
для того-чтобы не ломало ее!а только шлицы слизывало и все меньше вреда нанолсило мотору.вот для чего.думаешь проблема ее из титана изготовить?нет.только она пол мотора размолотит.поэтому и делают ее из мягкого сплава...
Игорь73
| Старший лейтенант |
Игорь,поверь. Ломает еще как. Не разбирал двигатель,а поставил новую шестерню. На 10 минут хватило. Новую
посмотри на 947 мотор,там шестерни стальные.и что происходит когда они кончаются.в 90 % дыра в картере от шатуна.
Игорь73 писал(а): Игорь,поверь. Ломает еще как. Не разбирал двигатель,а поставил новую шестерню. На 10 минут хватило. Новую правильно,потому что валик кривой а ты его не выровнял а новую на него поставил.вот и итог такой
пока эти все моменты изучили не один десяток раз на лаве попадали.а сейчас лафа...зашел на форум спросил и все.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Мы о чем? О том что шестерня латунная и не ломается? А только стирается? В 717 была б она железная, так клапан бы при попадании в него чего то тина сепаратора,замена блока. Так как не восстановишь потом поверхность клапана.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Игорь,поверь. Ломает еще как. Не разбирал двигатель,а поставил новую шестерню. На 10 минут хватило. Новую правильно,потому что валик кривой а ты его не выровнял а новую на него поставил.вот и итог такой Валик не был погнут. А попал кусок сепаратора в клапан
Игорь73 писал(а): Игорь,поверь. Ломает еще как. Не разбирал двигатель,а поставил новую шестерню. На 10 минут хватило. Новую допускаю что отломились зубья только на всме или другой шляпе.но на ориг.ни разу не было такого.
Игорь73 писал(а): Мы о чем? О том что шестерня латунная и не ломается? А только стирается? В 717 была б она железная, так клапан бы при попадании в него чего то тина сепаратора,замена блока. Так как не восстановишь потом поверхность клапана. а я тебе о чем толкую
да по фиг пусть каждый делает как хочет и знает.лишь бы результат был положительный.
пришла гидра в разбор,с этим мотором.717.есть отличная поршневая !и гильзы и поршни с кольцами .оригинал.
валик с шестерней в сборе 5тр оригинал бу.
MOPAR
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Привет всем! Снял двигатель, открутил крышку (с карбюратором и маслонасосом) 4 болта на 13. Увидел кусочек алюминия который погнул клапан и оставил задиры на обоих сторонах (крышка и блок)! Фотки завтра выложу! Что дальше разбирать???)))) И при вращении вала идёт стук из двигла 15 щелчков за 1 оборот! Что это может стучать?
_________________ 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
