Текущее время: 28 ноя 2024, 17:37
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Провал на старте 951сс
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 19:10
Ребята мож кто сталкивался. Gtx limited 951 1999г/в. Заводится с пол тыка. Газ валливаешь он как будто подтраивает и походу чихает и тяга слабая.после 4000 идет резкий подхват и дурниной добирает до 7000 скорость около 90. Сбрасывашь газ он опять тупит, хотя иногда бывает выстреливает, но редко. Свечи новые. Клапана чистил. Судя по свечам я бы сказал что его заливат, чета они чуток мокрые. Компрессия ровная. Толи искра куда то мимо шьет, толи в карбе насос ускорителя сильно льет. Жрет литров 15 в час.
Еще вопрос сколь масла в бенз лить? Я 1:50 лью не дохрена? Мож мешает безу гореть?
И еще, так сказать не по теме, какой гидрокастюм выбрать ? Короткий или длинный какой толщены? Вода 18-20 на улке 20-25
 Заголовок сообщения: Re: Провал на старте 951сс
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:43
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Можно никакой с такими температурами
Скорее всего "L" винты нужно убавить, ибо переливает на четверти газа.
А автомикс есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 05:32
А можно чуть подробнее про винты, какие там есть и за что отвечают.
Автомикс отглушен.
Ну а про гидрокостюм, в нем жарко чтоли будет? Не разу не одевал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:08
Благодарил (а): 104 раза
Автомикс отглушен.
винт L(LOW)-регулирует на низах.подрыв на старте,H(HIGH)-высокие регулирует на высоких оборотах.холостые регулируются тросиком газа,открытие или закрытие заслонки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:09
при тех температурах ,что ты описал в гидрокостюме ты зажаришься.на крайняк короткий конечно.есть в наличии-новый.размер?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:58
Техника: Bombardier GSX Limited
(Rotax 951)
Автомикс отглушен.
У меня гидрокостюм 3 мм. цельный (без головы конечно же). Катаюсь даже в октябре (до 10 чисел) по реке Енисей, потом не могу, головку дует на скорости)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:07
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
В мануал загляни, там четко настройка винтов прописана
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:56
Мануа на английском тяжело даётся. Поэтому спрашиваю у вас. На счет винтов спасибо что разяснили. Попробую поддавить L винт.
Пропорция масла 1:50 нормальна?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:58
маслонасос заводской-это нормально))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:18
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
1:50 нормально.
Дай ссылку на свой мануал и мы посмотрим что и как
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 15:47
Автомикс отглушен.
Всё довольно просто.И ускорители проверь.H-снизу,L-сверху на твоём двигле
если масло мешаешь то уже не по мануалу,а в деле настраивать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:35
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Логично!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:48
Мне бывший владелец сказал что купил его покатался неделю и запарол движок так так насос масла не качал и не как это не видно. Вот он и отглушил его после кап ремонта двигла
Последний раз редактировалось ttommik 19 сен 2016, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:51
1:50 нормально.
http://seadoomanuals.net/manuals/1999-s ... manual.php
