Текущее время: 24 окт 2026, 04:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 21 След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 00:10
Open 800
Всем привет!
В порядке изучения материальной части и освоения непростой специальности по ремонту двигателей начал самостоятельный ремонт своего старенького гидрика Yamaha Waveblaster WB700T 1995г. Гидрик достался мне от местного гуру Юры.
Прошу не сразу кидаться коровьими лепешками и помочь советом...
Итак, симптомы гидрик не выдает заявленные 80лс, а тянет дай бог на 50лс. Компрессия в обоих цилиндрах 8. К тому же словил что-то типа теплового прихвата (заглох на ходу, струйки вроде не было, дал остыть, потом я завел на пару секунд и больше не заводил).
Итак принял решение делать сам, очень интересно разобраться в новом для себя деле.
на выходных разобрал гидрик, вытащил движок, снял выпуск, достал водомет и пр.
Вотербокс сечет выхлопом и сильно - менять или он ремонтопригоден??
рулевая просит заменить подшипники - перепрессовать новые?
резиновые патрубки выхлопа отчаянно требуют замены, реально подобрать на замену из неоригинала?
Помогите идентифицировать блок (явно неродной)?
и что это за одиноко висящий датчик на последнем фото(болтался в воздухе под выпуском)?
Юный механик Дима :roll:
IMG_20160918_160412.jpg [ 189.48 КБ | 20405 просмотров ]
IMG_20160918_160419.jpg [ 185.51 КБ | 20405 просмотров ]
IMG-20160918-WA0017.jpg [ 155.86 КБ | 20405 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:13
к Петру постучись,он эту гидру на изусть знает.petrycho-к нему!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:22
Если сечёт выхлопом и сильно то по этому не едет и даже может глохнуть, пробуй заклеить, патрубки можно подобрать , датчик это температурный должен вставлятся в ГБЦ(родную), блок родной 61х, а вот ГБЦ тюн и место на ней под датчик нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:30
Далее разбирать его не стоит раз компрессия ровная, максимум снять ГБЦ (заранее купить прокладку) для осмотра, лошадей в нем не 80 , 61х мотор =63 л.с., устраняй попадание выхлопных газов в корпус и он поедет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:28
Open 800
Спасибо за совет!
трубки поменяем.
компрессия 8 не мало? сколько у этих движков норма? 9?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:14
Техника: Yamaha VXS
8.2 у меня было 60 ехал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:41
Компрессия 9.5 с завода.
Датчик температуры нужно к блоку приделать , без него прихват будет обыденным делом, а следствием будет отрыв шатуна.
80 сил там нет .
Нужно еще повесить тахометр и на воде проверить максимальные обороты, есщи будет 6000, то круть.
И для начала нужно карб и его настройку глянуть.
С капиталкой не спеши, лучше компрессию на сухую проверь.
Подписываюсь на тему будем следить.
Да, повторюсь, тяга и подхват на них на 99% от карба зависят.
Дай фото карба
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:48
Вотербокс дорогой, бери эпоксидку, обезжиривай карбклинером места просечки (их видно по копоти) и в путь.
Можно просто гермесилом хорошим , автомобильным, дешевым данковсим .
Гидр едет на воздухе , а не на выхлопе.
Не навреди, будь аккуратен, запоминай последовательности, имей инстрУмент)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:50
PafPi писал(а):
Спасибо за совет!
трубки поменяем.
Нормальная компрессия для 2т мотора, главное ровная .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:16
Open 800
Петр, спасибо за совет.....
Кстати, есть ощущение, что мы ранее общались на форуме альфистов.
у меня 156 рестайлинговая альфа в пользовании
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:32
Open 800
koks писал(а):
PafPi писал(а):
Спасибо за совет!
трубки поменяем.
Компрессия-то ровная, но мощи не хватает ((((
Можно ли заменой колец поднять хотя бы до 9?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:05
Open 800
Дай фото карба
Карбюратор Микуни 44
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:57
АльфА хорошаааааа)
Не спеши дербанить, смотри карбюр, у меня все беды от него были.
На сколько откручены винты L и H ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:58
Да, кстати попробуй проверить воздушный фильтр. Может он забит в катях?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:16
PafPi писал(а):
koks писал(а):
PafPi писал(а):
Спасибо за совет!
трубки поменяем.
смотря в каком состоянии гильзы, если в 2 т моторе проблемы с поршневой группой(предельный износ ,задиры) то он будет плохо и долго заводится особенно на воде.Устраняйте пропускание выпускных газов, отрегулировать карбюратор и думаю он поедет.
