Текущее время: 18 сен 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: не заводится. нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:01
добрый вечер такая проблема поменял бэндекс, в стартере поменял втулку и щетки. Постоял он так неделю . сейчас ставлю стартер , нажимаю на старт он молчит, трещит коробка с катушками зажигания.а есои прокручивает то очень медленно, думал акб сдохло подлючил провода с машины такая же проблемп :( . куда копать ? а то и сезона то осталось чучуть. стартер подключаешь на прямую крутит. на замыкание проверил, не где нечего.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится. нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:57
акб подзаряди .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:15
Контакты втягивающего реле.
Попробуй напрямую плоскогубами это реле перемкнуть. если стартер заработает - то оно ёк :oops:
Чиниться разборкой и зачисткой контактов реле.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 00:01
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Еще может просто отгнил провод какой-нибудь или минус плохой, напрямую будет заводится от 2х клем ... было такое на квадрике, когда часто по воде катался.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 20:09
понял спасибо попробую на днях.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:25
Техника: BRP GTX DI
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос в этой.
Не заводится GTX DI 2001 год красный. Накидываю ключ - нет звуковых сигналов. Насос работает, набивает давление, при нажатии на кнопку старт насос снова работает, а стартер молчит. При замыкании релюхи плоскогубцами стартер крутит , но все равно не заводится.
Перед этим на прицепе проехал 180 км.
Что копать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:34
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Если нет два бипа, либо ключ не срабатывает, и по этому не заводится, либо крякнул пискун, и тогда проблема в другом, почини сигнал, должен на ключ издать двойной бип
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:25
Что копать?
Когда просто давишь на пуск без ключа - пищит? если нет - то пищалка сдохла
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 04:32
Техника: Yamaha fx-ho
массу смотри! 100%
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 04:33
аlex999 писал(а):
массу смотри! 100%
которая к стартеру прикручивается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:18
Техника: BRP GTX DI
пищалка тут не так актуальна... Хотя она и тоже молчит. вопрос в том, что он даже принудительно, перемкнув контакты стартерного реле не заводится.... Стартер вращает, бензонасос гудит, а не заводится. как будто он ключ не видит вовсе. вот поэтому и спрашиваю где и как покопать?
я читал много тем тут про ключи, про dess, но там про мою модель нигде не было. В основном, про свежие, а они отличаются. даже тем, как определить, что именно этот блок накрылся, а не мозги целиком.
Подскажите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 19:22
актуальна пищалка... актуальна...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 07:40
Техника: BRP GTX DI
отписываюсь!
Победил я его. Дело оказалось в предохранителе на 15 ампер. Тот, который на мозгах стоит самым крайним в нос.
Скорее всего дело в изготовлении данного преда. Как я говорил, я брал гидр с собой из Владивостока на полуостров Гамова, вез на прицепе. Ну и на пути обратно от тряски в этом предохранителе лопнул тот язычок, который мы на просвет видим. Визуально - абсолютно идеальный пред. целенький. Просто их вредности решил прозвонить, и обнаружил - не звонится. Поменял его - и все! сразу все и заработало. А так - я в первую очередь на предохранители думал, несколько раз все повытаскивал и вставил назад, результат был прежний.
В общем - все работает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 12:51
eastwind писал(а):
отписываюсь!
Лопнул предохранитель от тряски??? :shock: :shock: :shock:
Что-то чудеса какие-то! Сгореть он мог так что кажеться что лопнул, но чтобы физически лопнул??? %) %) %)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 02:01
Техника: BRP GTX DI
сам удивился... я отлично покатался, опреснил, заглушил. накинул чехол, закрепил в дорогу стропами и вперед.
Доехал домой, поставил. на след день заводить - а далее вы знаете. преды я в первую очередь пересмотрел, прежде, чем вопросы задавать. и визуально - он целый.
