Текущее время: 28 окт 2026, 22:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:34
да, скорее всего так и есть...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 19:14
Техника: FZS SVHO
М... да(( тогда, так понимаю, мне предстоит вся выше перечисленная работа и не только, поскольку нынче умудрился схавать пару килограмм песка и камней((всё конечно работает, но думаю последствия не заставят себя долго ждать :oops:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 13:32
Техника: Гидрики
Polaris MSX 150
Polaris Virage TX
Yamaha 700
привет посмотри целостность лопастей сепаратора(выравниватель) который после винта стоит, и там тоже должен быть зазор не более 3мм
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:16
Где именно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:20
Техника: Катера, гидрики
Всем привет! Я тут осмелюсь ворваться в вашу тему с аналогичной проблемой пробуксовки водомёта, но на Ямахе GP800. Там всё иначе устроено, нежели на SeaDoo. Так вот, вопрос такой: может ли быть причиной кавитации подсос воздуха через сальники в корпусе опорного подшипника вала импиллера? Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Всё остальное целое: вал ровный, зазоры у импиллера в норме, лопасти у сепаратора целые.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:06
Кавитация на этих ямахах дело известное,происходит она по недоработке инженеров ямахи. Исправляется путём установки антикавитационного кита. На ебэе есть.Попробуй поиском
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:29
Ещё бы знать, что такое КИТ и как оно выглядит? А если просто кольцо импиллера заменить на новое, думаю, будет положительный результат? В мануале написан критический зазор 0,6 мм, у меня 0,5. Раньше ведь пробуксовки не было и началось это не резко. Как-то так постепенно проявлялось, потом всё более явно и чаще. В море всякого мусора немеряно, ни один выход в море не обходится без выковыривания из шахты какого-нибудь пакета, верёвки или кусков пластика.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:37
вот. сам я ставил на xlt,реально помогло . http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-PUMP-SEA ... 9b&vxp=mtr . Кольцо меняй,если хочешь,только там оно железное,думаю что не так просто всё получится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 18:13
Спасибо, Юра, за ссылочку. Правда пока не очень понятно, куда это всё запихивать, но думаю разберусь. Но это позже. А пока, наверное, поменяю кольцо. Только я не понял, почему вдруг железное? У меня стоит обычный алюминий.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:58
Имел ввиду что- НЕ ПЛАСТИКОВОЕ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:01
Юра! А если я вместо КИТа замажу все необходимые полости, например, каким-нибудь герметиком, или вообще просто задую пеной строительной? Полагаю, эффект должен быть аналогичный, что и от установки КИТа? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:37
Не знаю за пену,вообе то некоторые впитывают воду. Мысль вроде впринципе верная-заделать щели и полости для устранения кавитации.. Про реализацию уж не знаю,что тут советлвать- попробуй,потом поделись результатом;-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 10:22
Техника: Sea doo 951 xp
Есть вопрос про буксовку . Брп 2001 хр . Не могу понять почему когда втс по приборке смотрет вверх он вроде едет и начинает прыгать ,когда втс на старте сделать вниз или середину по буксует и еле еле разгоняется. Когда выйдет из воды уже лучше разгоняеться в чем проблема подскажите?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 10:26
Водомет
IMAG2201.jpg [ 706.77 КБ | 11937 просмотров ]
Комментарий к файлу: Зазор в пол списки много?
IMAG2345.jpg [ 542.53 КБ | 11937 просмотров ]
IMAG2346.jpg [ 531.22 КБ | 11937 просмотров ]
Комментарий к файлу: Шлицы целые
IMAG2343.jpg [ 644.16 КБ | 11937 просмотров ]
IMAG2341.jpg [ 779.78 КБ | 11937 просмотров ]
IMAG2353.jpg [ 974.68 КБ | 11937 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 16:12
Техника: BRP JOINER
возмозно подсос воздуха по валу .
