Текущее время: 13 сен 2026, 18:41
Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
 Заголовок сообщения: Помогите по RX
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:17
Добрый день! Не могу понять почему не заводится гидроцикл! Гидроцикл RX 2000 год , карбюраторный. При попытке завести : подключаю аккумулятор, вставлю ключ- загорается табло. Нажимаю кнопку старт - звучит зуммер , гаснет панель и тишина ( стартер не крутит). Опять нажимаю кнопку старт, загорается панель- нажимаю кнопку старт , панель опять гаснет и тишина...!!! Подскажите знающие - в чем может быть причина!
P.s.: купил недавно. Старый хозяин заводил , проблем небыло. Говорил что может аккумулятор. Сегодня купил новый гелевый на 18 ампер часов. Результат - описал выше!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по RX
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:25
при снятии и одевании ключа,зуммер издает звуковые сигналы?какие?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:26
Ни чего не издаёт! Просто загорается панель и все!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:27
если без ключа нажать на кнопку старт ,на некоторое время заработают приборы.режим тестирования.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:28
зуммер вообще живой??
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:35
Когда нажимаю кнопку старт - зуммер звучит и гаснет панель. И все!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:39
на ключ не реагирует никак?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:41
Когда вставляю, то ни как не реагирует! Старый хозяин скину видео и у него при включении ключа, раздавался двойной зуммер, а у меня молчит!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:46
ты вообще на нем катался??
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:02
Нет ещё! Только пришёл с другого города!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:14
вставляй ключ до упора, смелее.
При соприкасании контактов идёт питание на мозги и электронику, а при дальнейшем одевании ключа на считыватель идёт считывание и мозги дают добро на искру.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:19
Я так понял что есть вероятность того что просто не до конца вставлен ключ и не срабатывает имобилайзер ( двойной зуммер) , что не даёт разрешение на пуск двигателя?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:24
да-да, я так по перваку каменьев наложил
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:30
Понял! Попробую! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:32
Напиши потом результат обязательно
