Текущее время: 11 сен 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Покупка первого гидроцикла
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 12:54
Планирую приобрести недорогой гидроцикл мотором не меньше литра, в этом ценовом сегменте рассматриваю две модели Yamaha WaveRunner VX 110 Sport
и Kawasaki Jet Ski 1100 ZXI модельного года 96-2000
На что обратить внимание при покупке?
PS: имею приличный опыт ремонта и обслуживания 2Т и 4Т мотоциклов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 14:25
Kawasaki Ultra 150
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:49
http://water.auto.ru/watercraft/used/sa ... -5bde.html
Бери хр!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:54
kacik_mega@mail.ru";p="11710 писал(а):
http://water.auto.ru/watercraft/used/sale/324750-5bde.html
Бери хр!!!
Дополнительная информация:
C судовым билетом, без телеги.
ТРИМ РАБОТАЕТ!!!
Что такое трим?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:06
на ХР это важная вещь :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:09
Ninja_V писал(а):
Что такое трим?
поворот сопла в вертикальной плоскости.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:32
КватрОвый";p="11716 писал(а):
Ninja_V писал(а):
Что такое трим?
Догадываюсь для чего нужен трим :D
Посоветуйте, на какие важные узлы смотреть в первую очередь, другими словами каким образом определить работоспособность мотора и остальных механизмов без тест-драйва или обязательно испытание на воде?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:36
Просто завести, если работает - уже хорошо, но это не хначит, что он справен...
Скореее всего никак, да и тест Вам сильно не поможет, если не сталкивались с данной техникой... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:52
Смотрел на площадке в Бица-авто Kawasaki Jet Ski 1100 ZXI,
завели мотор насухую: жуткая вибрация, это характерно для 3-х цилиндровых Kawasaki или для всех моторов в принципе?
Возможно определить износ колена по звуку?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:02
Холодный 2х-тактник может так работать, это ничего страшного.
Можно, но только тогда, когда он застучит. :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:08
Так понимаю прогретый мотор не должен грохотать и вибрировать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:52
Грохотать не должен точно, а вот вибрировать, это по вкусу... :roll:
Ninja_V
Не выберешь ты так гидрик, только если повезет.
Да и со "знающим" тоже не выберешь, ибо покупка гидрика - это пипец какая лотерея. Он сейчас работает, а через минуту вклинил...
Автомобильные знания тебе здесь не помогут, к сожалению... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 22:24
Ninja_V
Все верно; как при покупке мота: смотришь на технику,потом на продавца, решение приходит довольно быстро как правило верное
просто в мототеме есть определенные критерии определения пробега: износ тормозных дисков начинает проявляться после 40 тыс км пробега, количество пройденных моточасов для кросса косвенно определяется по потертости крышек двигателя от мотобот :wink:
А еще есть "попадос" с ржавым баком,который выясняется легко и просто чисто визуально :D
