Текущее время: 27 ноя 2026, 00:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по импеллеру
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:00
slavtol писал(а):
:good: привет толян,боюсь ничего ты не получишь...ни подрыва ни скорости.посмотри внимательно на последнее фото.у них середины разные.одна маленькая как на водомет с большей проходимостью одна обычная.хотя размер и у того и у того 155мм.тот что с лева шел только на gsx Lim.я его долго искал,у алекса нашел солас.правый обычный винт.если не прав пусть поправят гуру
Привет Игорек!Дык водомет то тоже у меня с gsx лимитед.А вот что значит ,,большая проходимость,, я так и не понял,так как внутренний диаметр в кольце и за ним одинаковый с моим пластиковым,стремляющие также одинаковые.В чем большая проходимость?
разница в серединах.тот водомет у которого середина меньше или уже,как правильно сказать..больше воды пропустит через себя верно?чем та у которой середина больше.серединой подразумеваю посадочные места подшипников, валика,конуса.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:03
спрямляющие будут одинаковые,а вот сопла на выходе разные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:15
Stas27rus писал(а):
У меня такие два стоят на 155 диаметре. Подскажите где взять ключ чтоб открутить импелеры на ебее он стоит 1+1 т доставка ?
оба с разных моделей импеллеры.видится мне..а ключ не давно кто то на форуме продавал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:57
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Пошел среди ночи перемерять сопла!Они и впрямь разные!Но разница всего 3мм.Сейчас поставил сопло с пластикового водомета,оно уже на 3мм. Я так понимаю давление возрастет,как и нагрузка на мотор,но настолько мало,что я не увижу разницы.Или я ошибаюсь?На gsx диаметр 83мм,на gtx 86.5мм
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:13
с меньшем объемом мотора,этому водомету нечего делать на гидре. а вот литр его раскручивает хорошо.,изменения будут по любому....потом решку поставишь тюненую,потом в головке домики,фильтра нулевики итд...и все -болезнь на лицо)))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:15
Толик ставь и пробуй.с одним соплом,сдругим.сравнение опиши потом -интересно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:52
Yamaha vxs 1800
С соплами то можно поиграть,но есть небольшая проблемка,а может и наоборот преимущество.Водомет от gsx с тримом,а у меня на барже трима нет,есть задний ход.Есть идея лишится заднего хода,но на место его тяги подключить трим.А дас ли это мне что?это же не малыш хр
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:00
Восстановил ямаховский водомет. Зазора практически нет.
Наварка винта аргоном 1000р
Работа токаря 1500р
Подшипники 2х317р
Сальники один 30р второй 70р
Смазка 300р
Комментарий к файлу: Было кольцо
Было кольцо.JPG [ 245.64 КБ | 8457 просмотров ]
Комментарий к файлу: Был винт
Был винт.JPG [ 213.68 КБ | 8457 просмотров ]
Комментарий к файлу: Восстановленное кольцо
Кольцо.JPG [ 260.2 КБ | 8457 просмотров ]
Комментарий к файлу: Восстановленный винт
Винт.JPG [ 253.14 КБ | 8457 просмотров ]
Комментарий к файлу: Зазор сейчас
Зазор.JPG [ 253.81 КБ | 8457 просмотров ]
Комментарий к файлу: Подшипники
Подшипник.JPG [ 287.98 КБ | 8457 просмотров ]
Комментарий к файлу: Забил такую смазку
Смазка.JPG [ 286.7 КБ | 8457 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:20
Толик привет!!В смысле подключить трим??купить и поставить?да без заднего хода там элементарно из пластины крепление-фиксатор сопла делается чтобы оно ровно смотрело и прикручивыается где средняя часть болтом на 13.а вот с задним не помню..мешает там ковш или нет.или спрямительное сопло менять,чтоб без трима было.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:22
но задним ходом я бы не расставался из за этого.полезней чем трим на gtx-е.мое мнение.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:44
Yamaha vxs 1800
Игорек, сопла крепятся по разному,поэтому тут либо мое штатное зауженное немного и задний ход.Либо с gsx,и вместо задней передачи кинуть этот тросик на тягу трима.Но тоже думаю,что моей барже этот трим ничего не даст.Будет желание летом перекину сопла и посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:47
Yamaha vxs 1800
Работа токаря 1500р
Подшипники 2х317р
Смазка 300р
Токарные работы у вас значительно дешевле,мои шкурадеры за такую работу берут в 2 раза больше.А вот винт я бы твой отполировал,виброшлифовальная пневматическая машина делает его за 30 мин как из магазина
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:30
Согласен. Но нет у меня такой машины. И остатки наварного шва два часа болгаркой сгонял. Нержавейка херово точится.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 16:32
Yamaha vxs 1800
ИМХО в любом автосервисе кто занимается покраской,да и не только там.Думаю денег много не возьмут,но эффект должен быть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:26
Еще один водомет восстановил. YAMAHA XL 700. Хороший гемор винт скрутить. Зазор 0.1мм
DSC04023.JPG [ 307.93 КБ | 8345 просмотров ]
DSC04024.JPG [ 247.13 КБ | 8345 просмотров ]
DSC04025.JPG [ 263.37 КБ | 8345 просмотров ]
