Текущее время: 20 апр 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: rxp 255 то едет то не едет, хелп !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:44
Коллеги, вновь нужен совет, может было у кого такое: такая проблема, завел поехал - все отлично, но если газ сбрасываешь, то после этого уже не едет, т.е. - на холостых работает, чуть газа добавляешь начинает дергаться и не едет. А если заглушить и снова завести - опять летает, но до тех пор, пока газ не сбросишь :no:
ошибок нет, и на воде подключали, заводили тоже ошибок нет,
умные люди, какие мысли? подскажите хелп
 Заголовок сообщения: Re: rxp 255 то едет то не едет, хелп !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 07:30
год?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 21:18
2008
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:43
merov78 писал(а):
2008
Может давление топлива в форсуночной рампе слабое, ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:28
замеряли, мастер сказал в норме, а сколько должно быть? :))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:32
Коллеги, подскажите, при каких условиях данный мотор переходит в безопасный режим?
похоже срабатывает отсечка при 2500 оборотах, ошибки не пишет,
есть какие идеи? За правильное направление хода мысли и последующей
починки готов безгранично отблагодарить в пределах
разумного :))) ( в том числе финансово ), можно в личку :))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:35
Может датчик дросельной заслонки глючит!с начала показания его в норме,а при сбросе газа остаются прежними и двигатель начинает тупить...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:42
Имхо
Нужны показания 2- ух параметров.,
Насоса на прямую показания, и в рампе с клапаном обратки.
Если например насос давит 4.5 миним.
То в рампе в следствии клапана обратки ну 2.5 - 3 примерно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:44
+1
Да но ошибку записало б наверн.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:17
И думаю давление насоса напрямую - с, начала после топливного фильтра проверить чтоб исключить забитость фильтра, и если показания занижены - тогда уже без него проверять ( напрямую)
А по поводу обраного клапана/обратки на, рампе,
- если он скидывает раньше и давление в рампе занижено
То может попробывать - пережать обратку, на пол минуты и пасмотреть повидение
Почему на пол минуты !?, т. К. Насос обязательно должен охлаждаться циркуляцией топлива,
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:51
Посмотреть бы.. Открывается ли дросель , когда не едет при последующем нажатии газа?
не удивлюсь если там типа EML электронный привод управления дросельной заслонки ( без тросика)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:56
ошибки есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 02:03
и выгони мастера... и остальных....
давление на 4х тактнике меряетца так!!!!!!
ну нет там обраток кроме диаек....
на карбах есть... на впрыске нет
подключил манометр с тройником с метровым шлангом манометр меж колен...и на покатушки
как чтото не то смотри на манометр... манометр меряет давление в системе... во время движения на воде....иногда вода в баке....
осуши бак перед этим...
снимаешь бензонасос охереваешь как он работал.... сливаешь остатки топлива ...тряпкой без ворса протираешь бензобак меняешь фильтра ... их 2 а заодно бензонасос.... :good:
и ждёшь весну ... если таже жопа то меняешь датчик положения заслонки...
а да и зимку сделай.... чтоб к весне чудо не окочурилось....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 08:18
хорошее решение с манометром, а по поводу сетки, сам устал от грязи в баке, оказалось канистра в которой вожу бенз начала изнутри отслаиваться, досталась от деда, чем-то он ее красил внутри...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 03:11
поменяй канистру.... или прожги пропескоструй изнутри и покрой эпоксидной эмалью...
или цинкование...
